e65 Модуль света LM2
Старый 03.07.2014, 15:28 #1
По умолчанию e65 Модуль света LM2
Приветствую всех.
На BMW е66 750 не работал внутренний поворотник в передней левой фаре. Проверили лампочки и проводку до блока света LM2 (который в ногах водителя) все исправно. Прежде чем лезть паяльником в блок хотелось бы узнать что там наиболее часто выгоряет. А так же где то читал что если долго стоит неисправная лампа то модуль блокирует её, даже если потом исправную поставишь (хотя в это слабо верю). В диагностике показывает короткое замыкание .
Кто подскажет, стоит сразу разбирать , пропаивать контакты и транзисторы тестить, или правда можно блок перекодировать.
vitalik.us вне форума
Старый 03.07.2014, 16:17 #2
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Надо попробовать стереть ошибки DISом или INPA по модулю света. У меня так было с ближним - после замены ксеноновой лампы фара не включалась и горел рыжик. После сброса все заработало. Так что это правда - модуль блокирует.
Последний раз редактировалось M@XS; 03.07.2014 в 16:18.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 20:17 #3
Поставили исправные лампы, стерли ошибки . Не помогло.
Осталась висеть ошибка 9CB9 LM: КЗ в цепи лампы, кз на плюс . Наружный поворотник на левой фаре не горит :(
Разобрали блок света (BMW 9 116 260 LM F6X MIT AHL HW:06/SW:011000):
68 пин (к которому подключена дополнительная/наружная лампа поворотника) идет сразу на черную микросхему с 28 ножками. До неё всё звонится, дальше ХЗ.
Блок как то программируется ?
Можно запрограмировать блок чтобы он второй дополнительный(наружный) левый поворотник не проверял, чтобы машина не видела обрыв? А напряжение взять с соседней лампы можно.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 03.07.2014 в 20:56.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 12:26 #4
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Можно программно отключить холодную проверку ламп, только это не поможет. Ремонт блока.
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV - габариты спереди слева
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV - габариты спереди справа
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева
KALTUEBERWACHUNG_AL_L- ближний свет справа
KALTUEBERWACHUNG_AL_R- ближний свет слева
KALTUEBERWACHUNG_BL_L -стоп-сигнал слева
KALTUEBERWACHUNG_BL_M - доп. стоп-сигнал
KALTUEBERWACHUNG_BL_R- правый стоп-сигнал
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH-задний левый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RН - задний правый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_FL_L-дальний свет слева
KALTUEBERWACHUNG_FL_R-дальний свет справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - освещение номерного знака слева
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L-левый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R-правый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L-левый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R-правый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L -левый задний ход
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R-правый задний ход
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH- задний левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI -внутр задний левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV-передий левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH-задний правый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI-внутр задний правый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV-правый передий габаритный
Последний раз редактировалось M@XS; 04.07.2014 в 12:28.
Старый 04.07.2014, 14:10 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
И что это даст?
По сути - в блоке программный счётчик КЗ. Когда доходит до предела - блокируется выходной каскад. Проблема решается программным путём.
Старый 04.07.2014, 14:24 #6
ссылочку дашь где про это почитать ?
Старый 05.07.2014, 12:00 #7
Спасибо откликнувшимся, причина поломки стала ясна, нужно программировать блок. Дальше дискуссию по этой проблеме нужно продолжать в тебе кодирования и программирования.
Ещё раз спасибо за подсказки.
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
BMW X5 F15 - адаптивные светодиодные (LED) фары - SA 552 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 16.07.2015 13:07
[E46] программировать модуль света Jerry Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 29.05.2014 17:29
[e60] Модуль света LCI 318i Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 02.12.2013 20:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
