e65 Не работает стеклоомыватель Товарищи, помогите советом! Недавно приобрел авто из японии (БМВ 7 серии 2003 года выпуска E65) и столкнулся с такой проблемой: НЕ работает режим омывания дворников и фар, хотя во всех остальных режимах дворники работают. Когда тяну джойстик на себя, то ни вода не брызгает на лобовуху, ни дворники не шевелятся. Снимали отдельно насосы с бачка - оба рабочие. Прозванивали предохранители - все ок. Замучился. Бесит когда что то не работает. Может кто сталкивался с подобным? Отзовитесь!? |
Не знаю правда чем поможет Вам это сообщение, но все же решил написать ! З.Ы. Удачи в ремонте! |
у меня похожая проблема. тоже не работает омывайка лобовоху. правда, когда джойстик жмешб дворники работают. а вот водичка не идет. |
timur_taraz, проверяем последовательно всю цепь... |
Наверно скажу глупость, но может реле |
всю цепь прозвонить?? а как до нее добраться?? небось поковыряться придется изрядно и через все авто полазить? |
Сними разъём с моторчиков и попробуй без них ... Если заработаю щётки , то где-то пропала масса :smile: Ну а если ни хера не заработает то можно Понять и Простить :biggrin:...джойстик :biggrin: |
Всем привет у меня тоже непонятки какие то...джойстик на себя ни дворники ни моторчик не работает, моторчик 100% рабочий, проверял. Дворники работают (когда джойстик на себя) только когда сняты клемы с моторчика. Тестером мерил при нажатии на проводах 12 вольт. Что за фигня? |
На семерке за дворники,омыватель отвечает WIM модуль он стоит в самом моторе дворников,если цепи в порядке,то придется заменить его. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:59. |
