E65 повышенные обороты ХХ
Старый 18.02.2010, 09:53 #1
Сказал спасибо: 17
По умолчанию E65 повышенные обороты ХХ
Доброго время суток! Проблема такая BMW E65 735 2002г N62 после замены двух форсунок и двух свечей на 2 и 7 цилиндре повысились обороты на ХХ!
Заводишь на холодную обороты как положено 750, только набирает рабочию температуру обороты повышаються до 1100. Скинули фишки с серводвигателей вальватроника обороты стали в норме, хозяин говорит что при замене форсунок и свечей снимали серводвигатели вальватроника. Подкинули DIS ничего не показывает может кто сталкивался с такой проблемой?
Cummer вне форума
Старый 18.02.2010, 10:03 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Мордой об асфальт на ровнои месте. А зачем вальветроник снимали?
Старый 18.02.2010, 13:01 #3
Сказал спасибо: 17
я не снимал вальватроники это было до меня.
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 19:35 #4
Сказал спасибо: 17
Можно ли GT1 сделать корекцию вальватроника?
Старый 18.02.2010, 22:28 #5
читай tis
uriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 23:13 #6
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
скинуть ошибки и коррекции очистить попробуйте
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 03:55 #7
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Тугарин прав. И опресовку впуска я бы сделал.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 05:32 #8
Сказал спасибо: 17
GT 1+DISv56 (клон) может стереть значение корекции на E65? У меня не получилось жму стирать , а DIS пишет "система измерения 0002 и т.д"
Старый 19.02.2010, 08:18 #9
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Чего то криво стоит. Попробуй INPA.
Старый 19.02.2010, 18:05 #10
Сказал спасибо: 17
Значит я так понимаю GT1+DIS56 может производить такую операцию?
повышенные обороты М62ТУ Е38 smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 16.11.2012 18:25
Повышенные обороты ХХ м62 mullerr Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 15.02.2012 00:26
Повышенные обороты холостого хода на Х5 romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2011 22:04
повышенные обороты хх marich30 Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.05.2011 00:02
Повышенные обороты (М50В25) bezdelinic Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.12.2010 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
