E65 повышенные обороты ХХ Доброго время суток! Проблема такая BMW E65 735 2002г N62 после замены двух форсунок и двух свечей на 2 и 7 цилиндре повысились обороты на ХХ! Заводишь на холодную обороты как положено 750, только набирает рабочию температуру обороты повышаються до 1100. Скинули фишки с серводвигателей вальватроника обороты стали в норме, хозяин говорит что при замене форсунок и свечей снимали серводвигатели вальватроника. Подкинули DIS ничего не показывает может кто сталкивался с такой проблемой? |
я не снимал вальватроники это было до меня. |
Можно ли GT1 сделать корекцию вальватроника? |
читай tis |
скинуть ошибки и коррекции очистить попробуйте |
Тугарин прав. И опресовку впуска я бы сделал. |
GT 1+DISv56 (клон) может стереть значение корекции на E65? У меня не получилось жму стирать , а DIS пишет "система измерения 0002 и т.д" |
Чего то криво стоит. Попробуй INPA. |
Значит я так понимаю GT1+DIS56 может производить такую операцию? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:24. |
