-   -   e65 Проблема со штатной сигналкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e65-problema-so-shtatnoi-signalkoi-23105/)
Димсон 18.01.2013 19:53
Может у кого была такая беда, помогите плиз. При наступлении зимы, а именно при температуре от -10 и ниже, меня мои соседи ненавидят, а причиной тому мой Е65, точнее его штатная сигнализация. После постановки авто на охрану, через 2-3 минуты она начинает кричать своим нежным и не очень приятным для уха писком, так она делает от 2 до 5 раз. Я поменял концевик капота (кто то сказал, что может в нем проблема), не помогло. Двери все закрываются (есть доводчики), багажник тоже с доводчиком. Но как только на улице температура близкая к 0, всё нормуль. При диагностике ошибок и просьб никаких нет.
Bmw-xl 19.01.2013 16:01
В диагностике надо посмотреть не ошибки, а на что она срабатывала.
bmwPDS 19.01.2013 16:47
очень часто летят концевики капота...
в дисом проверь на что срабатывает:smile:
Димсон 19.01.2013 22:19
Концевик менял, не помогло. Несколько раз пытались "поймать" причину, так она еще ни разу не сработала в сервисе!!! :shock:
bmwPDS 19.01.2013 22:26
залезь дисом... и посмотри от чего срабатывала сигналка.... делов на 10 минут... и ненадо ждать когда сработает... там есть счётчик срабатывания!
Sergekart 19.01.2013 22:37
+1. Ошибок не будет никаких. Смотреть по чём больше всего сработок сигналки.
NUFLIN 19.01.2013 23:20
Господа, ТС из Питера - у них там проблемы с диагностами (судя по форуму) :biggrin:
2ТС: поищи, здесь есть твой земляк, МИК88(0) - точно не помню его ник, поэтому расплывчато... чел соображает :cool:
Димсон 20.01.2013 07:51
Сам то я из Питера, но нахожусь в ссылке в Мурманске, а тут недавно с оленей на нормальные авто пересели. Спасибо, в феврале поеду в Питер, там сделают, есть знакомый Леший.
Mik78 20.01.2013 08:02
Имел проблему с -10 град на Е65... но она проявлялась в виде утечки....(при минусе авто просыпалось)
Конечно надо посмотреть статистику срабатываний сигналки....
В моём случае были виновны модули передних дверей... замена номера прошла , когда авто ещё не сошло с конвеера:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
