| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2018
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. У меня BMW 735 2002г. Пробег маленький, 55.000км. Имеются непонятное дрожание в начале движения и маленькие рывки на ускорении. Иногда сильные рывки с 1-ой на 2-ую скорость. Гогда нажимаю на педаль газа до 3000-3500 оборотов и отпускаю, замечаю провал а потом подлетание оборотов. У меня две такие ступени. Иногда это проходит а потом снова появляется. При езде такое ощущение что мощность двигателя не хватает, при нашатия на педаль газа машина реагирует плохо, замедленно. Ошибок нету (только термостат глючит и что-то с CD ченджером). Сегодня был в мастерской, он мол у тебя мембраны картеров порваны, открыли, один был немного порван, заменили. Динамика немного улудшилась, но подлетание и провалы есть. На прошлой неделе в официальной мастерской ZF поменяли масло, плассу и резинки. Также от них бесплатно установили новый мехатроник, так как мой они уронили и поломали кончик крепления. Мастера не понимают в чем проблема. Есть идеи? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Термостат поменяй на рабочий и при этом неплохо проводку глянуть, иногда кз в термостате палит провод к нему и что с чем коротнёт, непредсказуемо. Да, главное, дохлый термостат сводит с ума дме. |
| | #3 |
А как термостат влияет на работу двигателя, а точнее на плавание оборотов на холостых? После замены термостата нужно его заново программировать? Последний раз редактировалось k_mnl; 31.01.2019 в 01:20. |
| | #4 | |
Программировать там ничего не нужно. | |
| | #5 |
Спасибо mike880, на дня займусь этим. Кстати на форумах много людей у кого эта проблема с потерей мощности и обороты которые плывут при отпускания газа с 3000 оборотов. Но нет никакой информации как с этой проблемой они справляются. На американских форумах некоторые говорят о VVT модуле. И что при этом ошибок не бывает. Но как продиагностироват этот модуль нигде информации нету. Последний раз редактировалось k_mnl; 31.01.2019 в 23:44. |
| | #6 |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Е53 4.8 так же кровь пьет. Запомнишь упоры может неделю прездить. При выставлении хода клапанов0.8 троить начинает еще хуже, сегодня заметил. Завтра эбу валветроника подкину другой. Миш а есть какие то схемы эбу валветроника, какие ключи на питание моторчиков например? Собираются блоки потихоньку. Жалко выкидывать.
| | #9 | |
| | #10 |
Дык вскрой и посмотри, если бошевские значки на ключах, то только с донора, они заказные и хз что там. У китайцев детали брать стрёмно, они барыжат отбраковкой кристаллов, хоть и дёшево, никогда не знаешь сколько проживёт. Поскольку часто ищешь силовые ключи, там принципиальна площадь кристалла и количество транзисторов живых на кристалле. Сравнение китайских кристаллов и оригинала можно найти в инете
| Е34. Провалы оборотов двигателя при резком газе. | Ося | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 29.12.2013 18:55 |
| M52 провалы до 2х тысяч оборотов | feo200 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 18.12.2013 21:49 |
