е65 сброс ошибок с панели приборов
Старый 15.09.2010, 15:36 #1
Аватар для cool205
Авто: E65
По умолчанию е65 сброс ошибок с панели приборов
Здравствуйте, господа!
может кто подскажет как скинуть FAULT MEMORY используя панель приборов.
sw-reset и ram-reload не сбрасывают!!!!
т.е. получается могу только считать ошибки, а удалить не могу.
и может ещё кто-то скажет, где можно найти расшифровку кодов ошибок, которые выдает панель в FAULT MEMORY, если заходить через обнулятор счетчика пробега. пробовал найти по интернету, но везде выдает только для кодов ошибок в кодировке OBD-II (например, P0151), а там типа 0A3AA 20 000 635A 7F.
cool205 вне форума
Старый 15.09.2010, 15:58 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Алгоритм работы диагностики Е60 и 65 очень интересный. Правда, сканируя приборами типа Кармана или Ланча и получаешь такую непонятную фигню....Bosch еще пытается что-то выдать, но, по новым моделям, тоже блуждает... А с панели приборов можно снять только сервисные неприятности (типа масло, фильтр очистки салона и т.д.)
Старый 15.09.2010, 16:06 #3
Аватар для cool205
Авто: E65
странно, почему они не сделали сброс чеков с приборной панели...
хотя может и можно, если осуществить какую-нибудь манипуляцию типа как у мерседесов, когда надо повернуть несколько раз руль до упора в разные стороны.
cool205 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 16:10 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А Вы пробовали снимать через монитор? Джойстиком зайдите в меню и там выберите сервисные функции. Потом все по порядку.
Старый 16.09.2010, 01:39 #5
Аватар для gunhed
Сообщение от cool205 Посмотреть сообщение
потому что проблемы стиранием ошибок не устраняются
нету денег - сосите сами
Старый 16.09.2010, 10:24 #6
Аватар для cool205
Авто: E65
но такая проблема как, например, некачественный бензин устраняется , а check engine продолжает гореть.
и возможность доступа к данным компьютера через панель приборов я думаю все-таки предусмотрена для понимающих людей, а не для тупиц ))))
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
значки ошибок на панели приборов nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.08.2011 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
