| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.01.2009
Здравствуйте, господа! может кто подскажет как скинуть FAULT MEMORY используя панель приборов. sw-reset и ram-reload не сбрасывают!!!! т.е. получается могу только считать ошибки, а удалить не могу. и может ещё кто-то скажет, где можно найти расшифровку кодов ошибок, которые выдает панель в FAULT MEMORY, если заходить через обнулятор счетчика пробега. пробовал найти по интернету, но везде выдает только для кодов ошибок в кодировке OBD-II (например, P0151), а там типа 0A3AA 20 000 635A 7F. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Алгоритм работы диагностики Е60 и 65 очень интересный. Правда, сканируя приборами типа Кармана или Ланча и получаешь такую непонятную фигню....Bosch еще пытается что-то выдать, но, по новым моделям, тоже блуждает... А с панели приборов можно снять только сервисные неприятности (типа масло, фильтр очистки салона и т.д.)
| | #3 |
странно, почему они не сделали сброс чеков с приборной панели... хотя может и можно, если осуществить какую-нибудь манипуляцию типа как у мерседесов, когда надо повернуть несколько раз руль до упора в разные стороны. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | потому что проблемы стиранием ошибок не устраняются
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: E65 | но такая проблема как, например, некачественный бензин устраняется , а check engine продолжает гореть.и возможность доступа к данным компьютера через панель приборов я думаю все-таки предусмотрена для понимающих людей, а не для тупиц )))) |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| BMW e36 Установка плазменной панели приборов | Mignon | Сделай сам | 40 | 21.10.2012 12:10 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| значки ошибок на панели приборов | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.08.2011 22:16 |
