-   -   е65 сброс ошибок с панели приборов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e65-sbros-oshibok-s-paneli-priborov-8361/)
cool205 15.09.2010 15:36
Здравствуйте, господа!
может кто подскажет как скинуть FAULT MEMORY используя панель приборов.
sw-reset и ram-reload не сбрасывают!!!!
т.е. получается могу только считать ошибки, а удалить не могу.
и может ещё кто-то скажет, где можно найти расшифровку кодов ошибок, которые выдает панель в FAULT MEMORY, если заходить через обнулятор счетчика пробега. пробовал найти по интернету, но везде выдает только для кодов ошибок в кодировке OBD-II (например, P0151), а там типа 0A3AA 20 000 635A 7F.
аляска 15.09.2010 15:58
Алгоритм работы диагностики Е60 и 65 очень интересный. Правда, сканируя приборами типа Кармана или Ланча и получаешь такую непонятную фигню....Bosch еще пытается что-то выдать, но, по новым моделям, тоже блуждает... А с панели приборов можно снять только сервисные неприятности (типа масло, фильтр очистки салона и т.д.)
cool205 15.09.2010 16:06
странно, почему они не сделали сброс чеков с приборной панели...
хотя может и можно, если осуществить какую-нибудь манипуляцию типа как у мерседесов, когда надо повернуть несколько раз руль до упора в разные стороны.
аляска 15.09.2010 16:10
А Вы пробовали снимать через монитор? Джойстиком зайдите в меню и там выберите сервисные функции. Потом все по порядку.
gunhed 16.09.2010 01:39
Сообщение от cool205 (Сообщение 71511)
потому что проблемы стиранием ошибок не устраняются :biggrin:
cool205 16.09.2010 10:24
Сообщение от gunhed (Сообщение 71623)
но такая проблема как, например, некачественный бензин устраняется :cool:, а check engine продолжает гореть.
и возможность доступа к данным компьютера через панель приборов я думаю все-таки предусмотрена для понимающих людей, а не для тупиц ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
