E66 Не работает габарит левой стороны
Старый 06.11.2012, 13:44 #1
По умолчанию E66 Не работает габарит левой стороны
Добрый день! проблема такая: в наличии BMW E66 2005г. Не работает габарит левой стороны остальное все работает ( ближний/дальний свет)
на диогностике дали распечатку. при этом сама ломпочка габарита целая и работает Какие будут мысли?
oleg.korzun вне форума
Старый 06.11.2012, 14:16 #2
Сообщение от oleg.korzun Посмотреть сообщение
Предложили поменять LM?
В любом случае - беги от них, ищи человека, дружного с Tool32
PS: На будущее - лампы вовремя менять надо
Старый 06.11.2012, 14:37 #3
NUFLIN, А может быть неисправность в самом блоке? (сгорел какой нибудь транзистор). Машина 3 года стояла под навесом и не заводилась
oleg.korzun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 14:39 #4
NUFLIN, может есть распиновка этого блока? с какой ноги подается напруга на габариты?
Старый 06.11.2012, 14:41 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Поясни пожалуйса. Т.е. если перегорела лампа, то ее незамедлительно нужно заменить т.к. что-то может поломаться? К е39 это относится?
Последний раз редактировалось slava657; 06.11.2012 в 14:42.
Старый 06.11.2012, 14:53 #6
NUFLIN, в том то и дело что лампочка рабочая, на неё напруга с блока не приходит, а правая сторона горит.
Старый 06.11.2012, 15:02 #7
Началось с е65: 50 записей о КЗ - менять блок. Потом мы научились "восстанавливать" их (штатная диагностика долго не умела стирать эту фичу).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
oleg.korzun (06.11.2012), slava657 (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 15:06 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Очень познавательно, спасибо за инфу
Старый 06.11.2012, 16:15 #9
NUFLIN, то есть ты говоришь что надо сбросить ошибки блока контроля ламп и все заработает?, а по электрике там все в порядке?
Старый 06.11.2012, 16:24 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
