E70 4,8 Посторонний звук на холостых Приветствую всех форумчан. Совсем недавно стал обладателем BMW X5 в кузове Е70. На холостых заметил периодически возникающий посторонний звук, аналогичный, как в видео по этой ссылке При увеличении оборотов звук пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
Ошибки есть какие (рейнголд и т.п)? |
По бортовику никаких ошибок нет. На диагностику еще не заезжал, да и звук этот не постоянно присутствует. Чаще всего появляется, когда стоишь на тормозе и на "D". |
Тарабанит неслабо. Удалось ли что-нибудь выяснить? В голову пока ничего не приходит. |
Машиной, можно сказать, не пользуюсь. Динамика нормальная, на холодную запускается и работает нормально, без посторонних звуков, появляются только, как мотор прогреется. Сейчас немного не до неё, вот решил попробовать тут узнать, может было у кого-нибудь что-то подобное? Похоже, не было... |
До этого звука, у меня была такая ситуация с авто. Решил перед ТО помыть ДВС от пыли так сказать. Помыл и попал по своей же глупости. Машина перестала ехать, а потом и заводится. Завёл дней через пять, отсоединил разъём на 3 форсе и завелась. Потом заводилась через раз таким же макаром, то с 3 форсунке снимал разъём, то со 2 форсунке. Так же и ехала, то едит, а то совсем не хочет. Дня через 2-3 проснулся ДВС и поехал как надо |
Если кому интересно, заменил помпу и натяжитель приводного ремня и стук пропал. |
такой же звук , спасибо буду менять ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:17. |
