E70(4.8i) PDC malfunction!!! При старте двиги загорается PDC malfunction индикатор. При этом когда ставишь селектор в положение "R" (задний ход) загорается монитор/задняя камера, однако отсутствует звуковой сигнал при приближение к объектам. Звука нет "в круговую" (а по идее у меня круговой park tronic. В Manual написано, что это может происходить по причине замерзания датчиков или загрязнения. Но тут явно не этот случай. У меня такого нет, возможно "отошли" контакты самих датчиков? Кто сталкивался с подобной проблемой? и кто и самое главное КАК ее решал? В автосервис я по любому поеду, но живу не в "Москве" , т.е. официального сервиса BMW у нас нет. Заранее благодарю за любую оказанную помощь |
Диагностика,считать ошибки,удалить,проверить на функциональность,считать ошибки(если появились)-дальше все зависит от ошибки... |
Спасибо! Как раз еду на комп. диагностику. Посмотрим.... Результат выложу обязательно! |
Съездил, комп диагностика дала неисправность заднего парктроника. Менять пока не стал, завтра поеду менять расходомер там и посмотрим. |
Неисправность одного датчика из 8 вырубает эту систему нафиг, в отличии от прошлых кузовов, где при брешущем датчике могло работать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:41. |
