E70 адаптивные освещение Проблема с адаптивные освещением поворотов на E70. Приехала машинка с ошибкой по AHL, косяк был найден в проводке правой фары, все было аккуратно восстановлено и ошибка ушла. Но появилась другая проблема. Владелец пожаловался на плохой свет после ремонта авто по жестянке, меняли правую фару и крыло. Выяснилось что привода моторов фары работают не правильно !!!!! Такое ощущение что перепутана проводка на ЭЛ двигателях привода фары. Вместо право поворачивает в лево, вместо верха низ. Получается что при повороте руля в право во время движения свет фар сходится вместо поворота в право. Проводка вся проверена по цветам, все соединено как нужно. Куда теперь копать ? Лезть в фару ? |
для начала смотреть номер фары по етк под вин машины, ну а дальше по результатам, либо колхоз, либо замена фары на нужную |
Фара по ETK для этой машинки и руль правильный. Сдается мен колхозили жестянщики. Но вот где ? неужели в новой фаре. |
Что там сколхозить можно, если блок на фаре. Может кодирнуть надо, и хз откуда блок. Не помню есть различия право или лево |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:53. |
