Описание темы:на холостом дует горячий, на оборотах холодный!!
E70 бензин, проблема с климой ХЭЛП!!!!!
Старый 05.09.2015, 10:26 #1
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
По умолчанию E70 бензин, проблема с климой ХЭЛП!!!!!
Добрый день.
Имею два икса с проблемой, которую никто не может не решить не подсказать. Проблема одинаковая, машины разнятся.
авто номер 1 : Х5 Е70 4.8 бензин 2007
авто номер 2 : Х5 Е70 3.0 бензин 2008 (стоит газ)
Суть проблемы - на холостых оборотах печка греет, все работает, горячий воздух идет (температура в теплообменниках 65-70 градусов, в моторе 95-100)
Как только начинаешь ехать сразу же падает температура обдува (ну и в теплообменниках соответственно) и начинает холодный воздух дуть. (в двигателе температура стоит на уровне 95-100 градусов)
на первом авто симптом не ярко выражен - нужно проехать минут 10-15 чтоб начала падать температура и не так резко падает,
у авто номер 2 симптом ярчайше выражен - только начал ехать сразу же падает температура до температуры окружающей среды, если включаешь кондей то начинает дуть ледяной воздух (на климе 28 градусов, в испарителе 2 градуса, в теплообменниках 5-6 градусов, двигатель 95-97, в радиаторе 86-87) стоит только остановится и через секунд 30 начинает дуть горячий воздух и температура в теплообменниках растет!!!!
на авто номер один диллер менял клапана печки, термостат, перепрограммировал климу
на авто номер два менялся термостат, насос охлаждающей жидкости (он там электрический)
результата ноль!!!!
Домыслы остались только такие, что может отслаивается трубка подачи горячей воды гдето внутри и как только увеличивается циркуляция сильнее перекрывает проход, сбрасываются обороты, уменьшается циркуляция - проход приоткрывается и начинает идти горячий воздух... это только предположения, но может кто сталкивался с такой ситуацией??????
пс. в обслуживании штук 30 дизельных е70.71 - ни у одного нет такой проблемы
stasau вне форума
Старый 05.09.2015, 11:29 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
А радиатор печки смотрели?
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 17:10 #3
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
Хорошо, а что с ним может быть то в данной ситуации??
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 12:34 #4
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
а доп насос климы как поживает? похоже на то ,что в противоток работает основная помпа и помпочка климата. ничего не могли там перепутать?
с клапанов снять разъем, они тогда открыты полностью- есть изменения нет?
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 17:02 #5
Народ, а у меня половина машины(водительская сторона) дует отлично любой температурой, а пассажирская еле еле дует, как будто мешает что то, иногда меняются ролями и наоборот, бмв е70 4.8 2007,подскажите
Vsayrus27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 19:34 #6
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Что подсказать то?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 23:28 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Vsayrus27 Посмотреть сообщение
Ну заслонки глючат, смотри привод заслонки открывающий приток с улицы, скорее всего утоп и вешает шину управления шаговиков заслонок
Старый 28.12.2021, 10:25 #8
rauol вне форума   Ответить с цитированием
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
