| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: пока не начал, задам вопросы. |
| | #21 |
Откуда: Москва | Если посмотришь исходники - увидишь, что ГДЕ-ТО есть дистрибутив под МАК, но вот найти его...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 06.07.2011
У всех крышка багажника хлопает? Вроде должно замедляться при закрытии, а эта зараза не замедляется и бабахает, не очень сильно, но все равно стремно.
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 14.08.2013
Подниму тему. Вопросом. Вопрос следующий: как проверить и чем неисправность питания датчика холла в электроприводах двери багажника? приводов два же, а DIS не пишет, в каком из них беда-беда. Вряд ли они ремонтируемы, но даже купить заменный хотелось бы один, а не оба два. А с неисправным поговорить "по душам" с помощью отвертки и/или паяльника :) |
| | #24 |
| Новичок Регистрация: 07.01.2014
а кто нибудь своими руками ставил это все дело? Просто достались мне два привода по нормальной цене. Машина, хонда аккорд универсал. Есть пара вопросов. На приводе две фишки. Одна питание это понятно, вторая для чего конкретно? Там 3 провода. Какой провод за что отвечает? И куда вставляютются эти фишки у вас. Объясните если не сложно. По логике все будет работать и без эбу. Но если он добавит такую функцию, как например при невозможности закрыть багажник он снова его откроет или наоборот, то я его найду.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
