E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 16.11.2012, 12:39 #71
Авто: БМВ
Сообщение от Демьян Б. Посмотреть сообщение
Проверь давление топлевного насоса, был опыт с такой проблеммой. При низком давлении. форсункки не распыляют топливо, а льют. Следственно этому и смесь богатой получается.
Когда мыли форсунки дозировку проследили? Что сказали?
Если не то и не другое, то проверяй электронный блок управления двигателем.
Давление проверили в первую очередь,давление в норме,на "затыке" насос 7бар давит.
Как проверяют ЭБУ подскажите?Что-то не понял,что и как проверять.
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 18:46 #72
Сказал спасибо: 7
Давление проверяется не "на затыке", а через тройник. Для 62 мотора 3,5 бара +-0,2 на всех режимах.
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 04:12 #73
Авто: БМВ
Сообщение от mihas Посмотреть сообщение
Cпасибо,что "просвятили",а то никто и не знал,по крайней мере,кто не знал,тот будет знать,прочитав ваше сообщение...",давление в норме,на "затыке" насос 7бар давит",наверно заметно,что запятая стоит...
Последний раз редактировалось doktor-avto; 18.11.2012 в 04:22.
Старый 18.11.2012, 11:09 #74
Авто: BMW E65
Сообщение от doktor-avto Посмотреть сообщение
ЭБУ проверяют товарищи диагносты, по каким то определённым значениям его сигналов. Точно сказать как это делается не могу, т.к. в сфере эл. диогностики квалификации не имею. Вам нужен опытный специалист, по эл оборудованию. Так как механические проблеммы вы исключили. Кроме форсунок, насоса и ЭБУ на обагащенность смеси ни чего так критично не влияет.
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 04:03 #75
Авто: БМВ
Ах,вы об диагностике говорите.Пропуски зажигания присутствуют,как и у автора.
Старый 19.11.2012, 09:03 #76
Авто: BMW E65
Да, такие же пропуски как и у автора... (у нас наверно с ним одна и та же проблемма) после ремонта будем делиться результатами. У меня уже в пятницу начнется сборка!
Старый 20.11.2012, 07:06 #77
Авто: БМВ
Вот я тоже жду результатов вашего ремонта.Мысль про гидрокомпенсаторы,как бы одна из основных в этой проблеме.Обязательно отпишитесь о результатах.
Старый 20.11.2012, 10:52 #78
Авто: BMW E65
Хорошо!
Старый 01.12.2012, 05:02 #79
Авто: BMW E65
Всем доброго дня! В общем вчера произвели запуск своего N62, заменили всё, что я перечислял, дошло даже до всех вентеляционных трубок. Теперь двигатель не издаёт ни каких стуков, запуск намного бодрее. Но большего я не заметил. Перебои по всем цилиндрам остались, чек двигателя загорается, так же пишет о бедной чмеси, так же остался не постоянный холостой ход то 500 об/м(норма) может так пол дня проработать, то 750 в таком же режиме... ЭБУ Валветроника впорядке. В обшем мой вывод и вывод диогноста дросельная заслонка, кое как отследили, что живёт она вообще обсалютно своей жизнью (видимо электр. часть её управления не коректно себя ведёт) Теперь жду её!!! Если есть у кого нибудь ещё идеи по этой проблеме, помогите!!! Буду очень благодарен.
Старый 01.12.2012, 06:00 #80
Авто: BMW E65
Если кто нибудь знает, подскажите какой лучше дросель купить SIEMENS-VDO или BMW в чём отличие??? Есть ли оно?
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
