e70 n52 и элетровентилятор охлаждения
Старый 22.06.2016, 22:31 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e70 n52 и элетровентилятор охлаждения
Давно не заходил - стройка :)
знакомый позвал - беда
приезжаю е70 n52 говорит мама ехала загорелся на мониторе перегрев чего то там
в итоге имеем
элетропомпа охлаждения сдохла - прям слышно что подклинивает
а вот вентилятор охлаждения тихонько включится делает оборотов 5 выключается потом снова так же и тд и тп - хотя должен в этом случае включатся на полную.... так вот вопрос
элетровентилятор тоже под замену??? или после замены помпы он нормально может заработать??
voodoo5 вне форума
Старый 23.06.2016, 09:25 #2
Сказал спасибо: 15
Через диагностику вентилятор активируется? Много раз сталкивался с тем что из за не рабочей помпы вентиль крутится на постой, думаю в твоём случае вентиль тоже под замену.
Старый 23.06.2016, 10:03 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
при активации через програмку он также прокрутится и останавливается. а то что при умершей помпе он включается наполную это так и должно быть меня волнует то что это не так
вот такой вот каламбур получился :))
Старый 23.06.2016, 22:14 #4
Авто: ГАЗ М20А
Помпу то точно менять, а с вентилятором потом разбираться, может помпа подсаживает управление. Магниты в помпе хорошие, только излекать бывает муторно
Старый 23.06.2016, 23:11 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
мы впринципе так и порешили - сначала помпа - замена
потом с вентилятором разбираться. но владелец сказа чтовентилятор поменяли 2 года назад на китайский изза не исправности... странное поведение у китайского.. в конце как обычно отпишусь че было
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:41
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:40
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Указания по выполнению работ в системе охлаждения Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:38
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
