E70 N55 непонятный стук
Like Tree1Likes
Старый 22.11.2018, 17:55 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Aleksandr_51, Попробуй поднять х.х. до 750.....
Старый 22.11.2018, 19:16 #12
Авто: Х5 Е70
На ХХ следующая картина. При добавлении оборотов частота и громкость стука увеличиваются. Но в районе 2000 стук уходит. Допускаю, что ухо перестает его слышать, но и при скорости свыше 120, на оборотах в районе 2000 стук тоже не слышен. Возможно в движении из-за скорости и шума его просто не слышно, а он есть. Но на ХХ на 1900-2000 он факт пропадает.
Aleksandr_51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 02:03 #13
Авто: x5
Привет! А что делали с мотором, в чем заключалась капиталка блока? По симптомами похоже на перекладку поршня первого цилиндра, коль звук оттуда идёт, износ юбки поршня или цилиндр принял форму эллипса
pavel_tanakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 09:47 #14
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от pavel_tanakin Посмотреть сообщение
Мы это, Сантёру, самой первой причиной называли.
Старый 25.11.2018, 04:25 #15
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
видимо как обычно, вместо вскрытия - игра, в когда вылезет кулак дружбы
Старый 28.11.2018, 18:09 #16
Авто: Х5 Е70
Капиталка заключалась в установке нового шорт-блока от F15, б/у, с маленьким пробегом и гарантией. Перечисленные Вами причины исключены после того, как повторно вскрывали низ мотора. Вкупе к этому, + стук уходит ВСЕГДА на ПХХ. + стук не уходит если на ХХ отключать поочередно цилиндры, как физически, так и форсунки через исту
Старый 28.11.2018, 18:12 #17
Авто: Х5 Е70
Ну она отсеялась так-то, путем различных манипуляций и проверок. Кстати, спс за контакт Михаила из Спб (mike880). Списываюсь с ним в личке, с его слов форсунки очень вероятная причина, судя по всем симптомам. Если так и не найду, на январских заеду к ним в Спб..
Старый 28.11.2018, 18:21 #18
Авто: Х5 Е70
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Да не, это не гадание на кофейной гуще. Вскрытие уже было, повторно. Вначале уверяли, что это снова низ мотора, шатунные вкладыши. Вскрыли - фиг. Затем, убеждая в своей правоте, разобрали голову, тоже причину не установили. Пришлось часть этих работ за свой счет им делать. По итогу вердикт - это не внутри мотора. Вроде типа стук идет позади, ближе к АКПП, скорее всего ГДТ. Далее я махнул ГДТ, результата 0. НО! во время разборки ГБЦ, перетасовали форсунки (2 были старые, 4 - новые. Причем старые были на 1 и 2 цилиндре, 3-6 новые). В результате сейчас форсунки 1, 2, 5 и 6 новые, 3 и 4 старые. И звук сместился к переду мотора. Сейчас никто не говорит, что его слышат там, в районе 5-6 цилиндра.
Соответственно, я готов заплатить, чтобы разобрали что надо, что надо поменяли и стук убрали, хоть он ни на что не влияет. Но никто не берется сделать эту работу бесплатно, если не будет результата. А вкидывать постоянно $ что-то я уже устал
Старый 28.11.2018, 23:06 #19
Авто: ГАЗ М20А
По описанию последних действий больше похоже на форсунку.
К сожалению для обладателей вещей, все они изделия для потребления, вечное, не ломающееся осталось в прошлом.
Старый 29.11.2018, 00:37 #20
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
ТС во втором сообщении написал уверенно что форсунки исключены так как 4 из 6 новые) а сейчас уже говорит что как поменяли местами форсунки звук сместился на перед, если уж так много всего поменяли почему 2 форсунки оставили ни понятно, это ж первое что смотреть надо было при таких симптомах .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Е90 320 9 год,проблема с запуском и непонятный стук Verbatam Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.06.2017 13:02
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
E65 745 2002 Стучит Ванос - что делать??? + непонятный стук markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.01.2015 19:17
непонятный стук рулевого AMG Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.05.2011 22:53
525tds e34 (непонятный стук) surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
