E70 N55 Распредвал впуск/выпуск неверный монтаж!
Старый 11.06.2013, 13:08 #1
Авто: F
По умолчанию E70 N55 Распредвал впуск/выпуск неверный монтаж!
Машина E70 N55 при диагностике с помощью ISTA имеется ошибка "Распредвал впускных клапанов неверный монтаж" и такая же ошибка по выпуску.Фазы переустанавливал 3 раза приспособы стают нормально,фиксатор стает тоже правильно(Эндоскопом даже проверял),поменяны ваносы на новые,оба датчика распредвала с рабочей машины стоят,коррекции сбрасывал,вальветроник перезапоминал упоры, ошибка как была так и есть.Когда заводишь машину она сама дает газу до 1500 оборотов как бы питаясь выровняться с помощью вальветроника и потом работает на холостом ходу нормально и так каждый раз при запуске.
Грешу на приспособы марки JTC есть подозрение на несоответствие с мотором одна лапа этих ворот которая возле впуска четко не попадает на резьбу в голове тем самым невозможно закрутить на 2 болта(хотя на N52 стает четко по отверстиям) и на кольца ваноса как то подозрительно легко становится без особого усилия когда ставишь.
Может кто сталкивался с перестановкой фаз на этом моторе или были похожие проблемы?
VirKing вне форума
Старый 11.06.2013, 13:16 #2
Авто: ГАЗ М20А
Хз, с оригинальными приспособами проблем не было. Единствено на что можно грешить ещё, это цепь, она живёт недолго и тянется хорошо, это не М30 неубиваемый
Старый 09.12.2015, 11:34 #3
приветствую. Так все же смогли разобраться с ошибой: Распредвал впускных клапанов неверный монтаж.
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 13:00 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Вал на 180 градусов не провернули случайно ?
Старый 09.12.2015, 15:59 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
На современных "маслах" убивается на раз.Примерно так же как и остальные .Точно так же используя в современных моторах моторное масло,а не модное гавно,можно изрядно продлить срок службы.
Старый 09.12.2015, 20:10 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну М30 вобще то на минералке нормально живёт. Из современых не подделывают пока лукойл, навар мал, а вот дорогие и понтовые разлекламированые только так. Кастроловцы признавались что они не производят столько масла сколько у нас продают, надо учесть что данные у них неофициальные и неточные, продают же реально ещё больше в банках под их маркой.
Старый 09.12.2015, 20:50 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
На минералке абсолютно любой мотор будет жить,даже современные.А на полусинтетике ещё лучше .
Старый 10.12.2015, 10:41 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
где они эти подделки то??? фото в студию. Найдется немало официалов готовых дать хорошую цену за образец подделки...но никто не несет,
один чёс по форумам
Старый 10.12.2015, 11:16 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
один чёс по форумам
Щутник.Если не в теме,то...........,а если на зарплате у масляных то..........
З.Ы. У меня товарищ работает на пункте замены масла,так они собирают пустые канистры от брендовых масел и продают по 50р каким-то "Ашотам" или "Самвелам".Я 11 лет назад пытался торговать маслами,а когда увидел как официальные дилеры в Краснодаре разливают его,то тут же забросил это дело.В канистры кастрол они лили масла УфНПЗ от соседней фирмы.
Старый 10.12.2015, 15:26 #10
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
шутник, речь о массовом пр-ве подделок , если какой-то колхозник зальет отработку в
такой же зэмляк ее и купит у него с рук. Водку тоже подделывают...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
