E70 N55 Распредвал впуск/выпуск неверный монтаж! Машина E70 N55 при диагностике с помощью ISTA имеется ошибка "Распредвал впускных клапанов неверный монтаж" и такая же ошибка по выпуску.Фазы переустанавливал 3 раза приспособы стают нормально,фиксатор стает тоже правильно(Эндоскопом даже проверял),поменяны ваносы на новые,оба датчика распредвала с рабочей машины стоят,коррекции сбрасывал,вальветроник перезапоминал упоры, ошибка как была так и есть.Когда заводишь машину она сама дает газу до 1500 оборотов как бы питаясь выровняться с помощью вальветроника и потом работает на холостом ходу нормально и так каждый раз при запуске. Грешу на приспособы марки JTC есть подозрение на несоответствие с мотором одна лапа этих ворот которая возле впуска четко не попадает на резьбу в голове тем самым невозможно закрутить на 2 болта(хотя на N52 стает четко по отверстиям) и на кольца ваноса как то подозрительно легко становится без особого усилия когда ставишь. Может кто сталкивался с перестановкой фаз на этом моторе или были похожие проблемы? |
Хз, с оригинальными приспособами проблем не было. Единствено на что можно грешить ещё, это цепь, она живёт недолго и тянется хорошо, это не М30 неубиваемый |
приветствую. Так все же смогли разобраться с ошибой: Распредвал впускных клапанов неверный монтаж. |
Вал на 180 градусов не провернули случайно ? |
где они эти подделки то??? фото в студию. Найдется немало официалов готовых дать хорошую цену за образец подделки...но никто не несет, один чёс по форумам :facepalm: Цитата:
З.Ы. У меня товарищ работает на пункте замены масла,так они собирают пустые канистры от брендовых масел и продают по 50р каким-то "Ашотам" или "Самвелам".Я 11 лет назад пытался торговать маслами,а когда увидел как официальные дилеры в Краснодаре разливают его,то тут же забросил это дело.В канистры кастрол они лили масла УфНПЗ от соседней фирмы. |
шутник, речь о массовом пр-ве подделок , если какой-то колхозник зальет отработку в продают по 50р каким-то "Ашотам" или "Самвелам" такой же зэмляк ее и купит у него с рук. Водку тоже подделывают... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:49. |
