Описание темы:нестабильные обороты двигателя
Е70 N62TU
Старый 22.07.2014, 10:56 #1
Авто: X5 4.8 E70
По умолчанию Е70 N62TU
Добрый день, у кого такое было?
Двигатель запускается как обычно, спустя 5-10 секунд происходит скачек оборотов после чего двиг работает ровно до следующего включения. Болячка прогрессирует, после скачка оборотов пошла колбасня, после чего двигатель либо глох, либо начинал троить так, что я его сам выключал.
В сервисе приговорили/заменили клапана ваноса 2 шт (левая сторона) и выставили заново фазы. Забрал машину, работает но скачки сохранились, проехал 200 км, - рецедив, троение итд... машина сейчас в сервисе, ошибки по впуску но уже с правой стороны...
На форуме бмв клуба есть тема где у человека на этом же двигателе 1 в 1 проблема как у меня, он поменял ваносы на новые а в итоге проблема вообще не в них была... в чем он в теме не написал и на клубе не появляется...
возможно здесь кто то сталкивался с этими прыжками оборотов, если так то подскажите направление куда думать...
Balabol вне форума
Сказал Спасибо Balabol за это сообщение:
inei1 (07.08.2014)
Старый 22.07.2014, 17:06 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
ошибки какие конкретно? аборт по телефону...
как вариант соленоиды на головах клинят, масло надо чаще менять...
Старый 24.07.2014, 14:57 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Или колечки на распредвалах ..
Старый 29.07.2014, 15:56 #4
Сказал спасибо: 23
про какие колечки речь?
Старый 29.07.2014, 16:02 #5
Авто: ВАЗ 21140
На первой шейке распредвала - ЕТК смотри.
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.07.2014 в 16:02.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
SAN9 (30.07.2014)
Старый 29.07.2014, 23:45 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
10-15 сек. работы, начинает работать обратная связь по дк, то есть включаеться лямбда рег.… возможно в эту сторону стоит посмотреть
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 17:42 #7
Сказал спасибо: 23
речь то про обратные клапана?? [Только для зарегистрированных...] номер 8
Старый 30.07.2014, 18:18 #8
Авто: ВАЗ 21140
[Только для зарегистрированных...] номер 2
Старый 30.07.2014, 18:54 #9
Сказал спасибо: 23
благодарю! и что же с ними бывает если не секрет?
Старый 30.07.2014, 19:14 #10
Авто: ВАЗ 21140
Замки ломаются ! Изначально они стальные были - теперь тефлон или что то похожее. Бывает канавку в шейке вытачивают - тогда совсем писец !
SAN9 (31.07.2014)
Диагностика Vanos N62TU shelepiha Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 01.03.2015 11:26
BMW E70 X5 4,8i 2007 N62TU не заводится VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 21.01.2013 15:34
bmw 550 n62tu проблема bmw m3. Ремонт и эксплуатация BMW 7 25.04.2012 12:29
на N62TU отключить каты можно?Выдает ошибку по катам! Ronin888 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 02.02.2012 00:24
Progman V32 и E53 2005г N62TU Cummer Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 05.12.2010 01:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
