-   -   Е70 N62TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-n62tu-30914/)
Balabol 22.07.2014 10:56
Е70 N62TU
Добрый день, у кого такое было?
Двигатель запускается как обычно, спустя 5-10 секунд происходит скачек оборотов после чего двиг работает ровно до следующего включения. Болячка прогрессирует, после скачка оборотов пошла колбасня, после чего двигатель либо глох, либо начинал троить так, что я его сам выключал.
В сервисе приговорили/заменили клапана ваноса 2 шт (левая сторона) и выставили заново фазы. Забрал машину, работает но скачки сохранились, проехал 200 км, - рецедив, троение итд... машина сейчас в сервисе, ошибки по впуску но уже с правой стороны...
На форуме бмв клуба есть тема где у человека на этом же двигателе 1 в 1 проблема как у меня, он поменял ваносы на новые а в итоге проблема вообще не в них была... в чем он в теме не написал и на клубе не появляется...
возможно здесь кто то сталкивался с этими прыжками оборотов, если так то подскажите направление куда думать...
a_m5 22.07.2014 17:06
ошибки какие конкретно? аборт по телефону... :ph34r:
как вариант соленоиды на головах клинят, масло надо чаще менять...
zheka1983 24.07.2014 14:57
Сообщение от a_m5 (Сообщение 337430)
Или колечки на распредвалах ..
SAN9 29.07.2014 15:56
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 337631)
про какие колечки речь?
zheka1983 29.07.2014 16:02
На первой шейке распредвала - ЕТК смотри.
abrakadabra 29.07.2014 23:45
10-15 сек. работы, начинает работать обратная связь по дк, то есть включаеться лямбда рег.… возможно в эту сторону стоит посмотреть
SAN9 30.07.2014 17:42
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 338108)
речь то про обратные клапана??:smile: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] номер 8
zheka1983 30.07.2014 18:18
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] номер 2
SAN9 30.07.2014 18:54
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 338405)
благодарю! :thumbup:и что же с ними бывает если не секрет?
zheka1983 30.07.2014 19:14
Замки ломаются ! Изначально они стальные были - теперь тефлон или что то похожее. Бывает канавку в шейке вытачивают - тогда совсем писец !
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
