-   -   Е70 не работают кнопки сиденья (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-ne-rabotayut-knopki-siden-ya-38642/)
"Михаил" 23.05.2017 21:31
Приветствую всех!
Подскажите направление поиска машина е70, спорт сидения. При восстановлении после ДТП обнаружил, что кнопки регулировки водительского сидения не работают, т.е. сидение на них не реагирует, но при этом приводы сиденья управляются с помощью диагностического сканера. Находил несколько тем с подобными проблемами, но в них отсутствовала информация о способах решения.
Lion 23.05.2017 23:50
Способ решения всегда один. Открываем схемы. Смотрим как и куда идет проводка. Проверяем плюс и минус на пультах, ну а так же сигнальный провод.
Я думаю данный алгоритм работает с зари автопрома еще будет много годков.
Mik78 24.05.2017 06:17
Сообщение от "Михаил" (Сообщение 409723)
По уровню вопроса ответ только один... меняй модуль сидения...
"Михаил" 24.05.2017 08:05
"Михаил" 24.05.2017 08:06
данные ошибки могли стать причиной отказа всего пульта?
Еще хотел добавить, что приводы и память руля работают в штатном режиме - если я не ошибаюсь у них один блок?
Lion 24.05.2017 09:07
Сообщение от "Михаил" (Сообщение 409731)
Нет. Не могли.
Похоже и после этой темы будут говорить, что нет решения. А ведь ТС сделал все, чтоб решить свою проблему))))
"Михаил" 24.05.2017 09:49
ок - модуль лучше заменить или возможен его ремонт ?
Если возможен ремонт, то посоветуйте куда обратиться в Москве
neo67 24.05.2017 13:05
Была аналогичная....тупо сгорел пред в багажнике питающий блок с кнопками..а с компа соответственно сидуха двигалась. Я надеюсь что питание по схеме проверено ?
"Михаил" 24.05.2017 13:13
предохранители в норме
в проводку если честно пока не лез - фишки посдергивал и вернул
из всего оборудования под рукой на данный момент только мультметр
Lion 24.05.2017 14:12
Сообщение от "Михаил" (Сообщение 409749)
Так а больше и не надо. Я же написал, что надо проверить на разъемах к пультам. Там 3 провода, и ребенок разберется.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
