E70 - ошибка ARS
Старый 08.04.2010, 03:19 #1
По умолчанию E70 - ошибка ARS
Нужен совет. Х5 в 70 кузове. Горит неисправность ARS. По диагностике во всех блоках нет связи с блоком ARS-актуально и не трётся. При попытке зайти в блок - нет связи. Питание приходит, проводка живая. С такой же машины подкидываем блок, благо снимается 5 сек, сразу видит, только пишет что не правильно кодирован. Снятый блок ставим на донора - сразу ошибки и с блоком нет связи. Купили блок, пока шёл блок машина ездила недели 3 - перед заменой - таже ситуация - нет связи. Ставим блок, кодируем - проходит 2 недели - такая же херня. Ошибки те же - связи нет. С багажника достаю старый блок, ставлю - работает - а новый нет. Ещё две недели - опять то же самое. Так и меняем два блока по очереди. Если его оставить подключенным к машине - не оживёт, но если снять денька на два - оживает. В чём может быть проблема - уже сил нет так блоки менять. Дилера в регионе ближе чем 5000 км нет. Что делать?
stalker_roman вне форума
Старый 11.04.2010, 16:57 #2
[Только для зарегистрированных...] - вот тут проблема была в "The front ARS is leaking hydrolic fluid".
Старый 12.04.2010, 01:29 #3
Прочитал. Спасибо. Но не подходит. Такое ощущение, что блок просто не будится по кану, какой-то глюк именно в блоке. Если снять с него питание на дня 2 - может работать неделю - при этом никаких жалоб на работу системы. Подтёков жидкости нет. На новом блоке версия программного обеспечения другая, но и он также перестает работать и очухивается только после снятия питания дня на 2
stalker_roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:02 #4
Сообщение от stalker_roman Посмотреть сообщение
Просыпается он от контакта 15WUP... там все в порядке? С КАСа идет сигнал? Доходит?
Старый 12.04.2010, 12:45 #5
Е70, часто и густо болеют тем что, из-за некорректной укладки проводов - они т.е. провода протираются(протирается изоляция и на жедную жилу попадает вода, начинается процесс эл.хим. коррозии и поврежденный провод медленно, но верно сгорает), и при этом вроде как все работает, но может отвалиться в любой момент, причем точно так же может начать работать. Все выше сказанное относиться к жгутам проходящим по кузову снаружи. Проверь, может что-то нароешь.
Pablo_Gm вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
