E70 стеклоподьемники
Старый 22.12.2022, 02:31 #1
Авто: E70
По умолчанию E70 стеклоподьемники
Ребят привет, нужна помощь разобраться, не работают задние стеклоподьемники, преды целые, кнопки на дверях менялись, на водительской блок кнопок проверен, рейнголдом не видит ошибок, и также не реагирует на задние стеклоподьемники, моторы не издают никаких звуков. Машина была куплена с такой проблемой. Снимался блок frm визуально все целое, нет окислений на фишках, и косы на дверях проверены, дверные карты снимались тоже самое все чисто, аккум отсоединялся тоже, что за барабашка такой?
AmgRookie вне форума
Старый 30.12.2022, 21:29 #2
На мотор приходит питание при нажатии на кнопку проверял? Может кнопка отключения задних стеклоподъемников нажата или замкнута
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 23:43 #3
Авто: E70
Привет, с кнопками все ок, а вот работоспособность моторов не смог проверить, погода не позволяет, пришлось зачехлить все это дело. Я бы еще понял если бы одна дверь не работала, не могут ведь оба мотора выйти из строя.
Последний раз редактировалось AmgRookie; 30.12.2022 в 23:44.
AmgRookie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2022, 14:30 #4
Посмотри кодировку фрм тогда. Возможно они отключены
Старый 31.12.2022, 18:51 #5
Авто: E70
Ничего не смог найти про кодировку что могло бы означать про задние стеклоподьемники, тоже думал такой вариант.
Старый 01.01.2023, 10:17 #6
Я не помню за стеклоподъемники фрм или кас отвечает, но точно в одном из них есть параметры. Слей дамп блоков через нкс и через нксдамми посмотри параметры. На е53 такие параметры. На 70 вроде также.
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF открытие задних стеклоподъемников
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU закрытие задних стеклоподъемников
aktiv
Сказал Спасибо Alex_me за это сообщение:
AmgRookie (01.01.2023)
Старый 01.01.2023, 19:00 #7
Авто: E70
Бладарю за инфу, как будет время проверю, потом обязательно отпишусь, с праздником.
Последний раз редактировалось AmgRookie; 01.01.2023 в 19:01.
Старый 01.01.2023, 22:46 #8
Авто: E70
сделал дамп блоков cas и frm
Тип файла: zip cas_frm.zip (7.9 Кб, 5 просмотров)
Старый 11.01.2023, 01:49 #9
Авто: E70
в CAS стоит FH_HINTEN - REAR POWER WINDOWS activ
в блоке JBBF FENSTERHEBER_ELEKTRISCH - ELECTRIC POWER WINDOWS nicht_activ, не думаю что в кодировках что-то менялось
Тип файла: zip JBBFEII.C0A.zip (316 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AmgRookie; 11.01.2023 в 02:14.
Старый 11.01.2023, 16:31 #10
Авто: E70
Upd: разобрался, в блоке jbbf включил FH_MIT_EKS - POWER WINDOWS WITH JAMMING PROTECTION, стали работать с вод. двери и задние кнопки.
MINI Cooper 2008г - адаптировать стеклоподьемники atoll Ремонт и эксплуатация BMW 8 08.05.2013 21:33
bmw e34 стеклоподьемники бмв е 34 Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.12.2012 21:53
стеклоподьемники wolf3 Дизель-клуб 7 12.05.2012 12:18
как снять задние эл стеклоподьемники andrei198207 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.06.2010 22:33
не работают стеклоподьемники Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.05.2010 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
