-   -   E70 стеклоподьемники (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-steklopod-emniki-53812/)
AmgRookie 22.12.2022 02:31
Ребят привет, нужна помощь разобраться, не работают задние стеклоподьемники, преды целые, кнопки на дверях менялись, на водительской блок кнопок проверен, рейнголдом не видит ошибок, и также не реагирует на задние стеклоподьемники, моторы не издают никаких звуков. Машина была куплена с такой проблемой. Снимался блок frm визуально все целое, нет окислений на фишках, и косы на дверях проверены, дверные карты снимались тоже самое все чисто, аккум отсоединялся тоже, что за барабашка такой?
Alex_me 30.12.2022 21:29
На мотор приходит питание при нажатии на кнопку проверял? Может кнопка отключения задних стеклоподъемников нажата или замкнута
AmgRookie 30.12.2022 23:43
Привет, с кнопками все ок, а вот работоспособность моторов не смог проверить, погода не позволяет, пришлось зачехлить все это дело. Я бы еще понял если бы одна дверь не работала, не могут ведь оба мотора выйти из строя.
Alex_me 31.12.2022 14:30
Посмотри кодировку фрм тогда. Возможно они отключены
AmgRookie 31.12.2022 18:51
Ничего не смог найти про кодировку что могло бы означать про задние стеклоподьемники, тоже думал такой вариант.
Alex_me 01.01.2023 10:17
Я не помню за стеклоподъемники фрм или кас отвечает, но точно в одном из них есть параметры. Слей дамп блоков через нкс и через нксдамми посмотри параметры. На е53 такие параметры. На 70 вроде также.
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF открытие задних стеклоподъемников
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU закрытие задних стеклоподъемников
aktiv
AmgRookie 01.01.2023 19:00
Бладарю за инфу, как будет время проверю, потом обязательно отпишусь, с праздником.
AmgRookie 01.01.2023 22:46
Вложений: 1
сделал дамп блоков cas и frm
AmgRookie 11.01.2023 01:49
Вложений: 1
в CAS стоит FH_HINTEN - REAR POWER WINDOWS activ
в блоке JBBF FENSTERHEBER_ELEKTRISCH - ELECTRIC POWER WINDOWS nicht_activ, не думаю что в кодировках что-то менялось
AmgRookie 11.01.2023 16:31
Upd: разобрался, в блоке jbbf включил FH_MIT_EKS - POWER WINDOWS WITH JAMMING PROTECTION, стали работать с вод. двери и задние кнопки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
