-   -   e70 видеокамера заднего хода перестала работать (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-videokamera-zadnego-hoda-perestala-rabotat-16113/)
Denis-KZ 16.11.2011 15:13
Всем добрый день! перестала работать камера заднего хода:
как таковых симптомов ухудшения работы камеры не замечал. Проверил через INPA на ошибки,
показала по RFK ошибку за номером А811 (43025), ошибку перевел как "энергосберегающий режим". на форумах особо ничего не нашел кроме как проверить конденсаторы внутри блока камеры, разобрал блок:
поменял конденсаторы на аналогичные родным, но результат тот же, камера показывает цветной матрас! Еще прошил через WINKFP блок камеры RFK той же самой прошивкой что и стояла(подумал а вдруг...), прошилось на ОК но в работе результат тот же!
Наверняка кто нить сталкивался с такой проблемой, подскажите плиииз!!!
Denis-KZ 17.11.2011 10:20
Совсем никто.....!?!?!?!?!? гуру :facepalm: , направьте!!!!
Denis-KZ 18.11.2011 18:53
Сам себе отвечу! Думал найду ответ в WDS но не нашел, за то нашел описание само диагностики ССС, сделал, и о чудо, камера заработала! Теперь еще больше хочется в этом разобраться. хотя я думаю что это просто совпадение.
Vovan77 18.11.2011 23:28
да интересно, но может поменял кондёры а потом самодиагностика вот и пошла
Peter7 19.11.2011 07:30
Сообщение от Vovan77 (Сообщение 154720)
За 4 года электролитические конденсаторы обычно не дохнут и менять их без особого смысла, IMHO.
Скорее проблема с контактами где-то была, блок снял-поставил вот и ожила система.
mal_ig 03.02.2013 18:12
У меня похожая проблема на Е70, но у меня на ССС не показывает матрас и не выскакивает ошибка, а просто черный экран.
Вот ломаю голову что может быть, может сама камера полетела?
У меня нет WDS подскажите как запустить само диагностику ССС?
Peter7 04.02.2013 01:04
Сообщение от mal_ig (Сообщение 242898)
mal_ig 04.02.2013 08:36
Спасибо!
Вот пока не могу найти описание запуска самодиагностики ССС:confused:. Ткните где посмотреть.
mal_ig 04.02.2013 18:36
Что никто не подскажет про самодиагностику ССС?
west87 10.07.2019 14:08
Присоединяюсь к вопросу!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
