E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу
Старый 29.04.2017, 20:15 #1
Авто: x5m e70
По умолчанию E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу
Добрый день
БМВводом стал совсем недавно, пересел с ВАГ.
Приобрел е70 х5М с пробегом 70 тыс
покатавшись пару недель, вдруг заметил, что машина стала тупее, 120-140 уже нет такого резвого набора при нажатии на педаль вполовину или при кикдауне
INPA я уже кабелек приобрел, но пока ума ему не дал в подключении, может кабель бракованный какой, все уже перепробовал и на разных ОС и через виртуалку и что только с настройками порта не делал...пока "контроллер не отвечает"
заехал на диагностику и подключились лаунчем, в мозгах ДВС сидела ошибка "2АС4 - Регулировка низкого давления, достоверность - HISTORY"
ошибку сбросили...прокатился..ошибка после первого ускорения появилась та же самая
полез смотреть в сторону топливного фильтра в первую очередь, а оказалось в моей модификации его под днищем авто его нет, только в баке в одном корпусе вместе с топливным насосом
сняли, разобрали , промыли в обратную сторону и насос и фильтр, собрали...субъективно стало лучше, но не в норму
вопрос: моторчик-насос управляется ШИМ или регулированием напряжения на нем, как и что там можно проверить? какие параметры по % соотношению поданного на него сигнала посмотреть, что б разобраться, что сигнал и напряжение на насос верные и насосу приговор?
или еще в чем то может быть проблема, что провоцирует такую ошибку?
alexey_babaskin вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
