E71 глючит PDC Снимали задний бампер, с отсоединением датчиков. Собрали все на место. Ошибка, нет соединения с датчиками парковки (или что то в этом роде) Еще раз снимаем фишку, в ней вода, ну думаю понятно. Сушим, пшикаем ВД40, собираем. Все работает, отлично! через пол часа сдаю назад, смотрю на монитор, все работает, подъезжаю к стене, все пищит моргает, показывает препятствие и хоп, опять та же ошибка, и парктроник отрубается. Опять фишку разъединяем - соединяем, работает. Через пару минут опять ошибка. Беру стетаскоп, слушаю датчики, трещат все - ошибка горит. Что может быть? Что проверить? Ноут на котором стояла ХП с ДИСом и инпой сдох, не могу снять ошибки. |
глючит датчик... |
Ошибка горит. Слушаю датчики. Все трещат. Получается работают. |
может иногда работают,а иногда нет |
Ошибка горит и при этом щелкают все датчики. |
пока не сделаешь нормальную диагностику ничего не поймешь...щёлкают...не щёлкают... |
dmitr24, Теперь за место сканера используют стетоскоп:biggrin1: |
повторю и здесь.... щелкают не значит работают... |
Нашел ноут, ставлю ХР уже, буду диагностировать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:26. |
