Е71 Плохо охлаждает кондиционер
Старый 24.05.2014, 17:06 #21
А может просто шланги после клапана пережать и посмотреть? Если все ок и холод пойдет, значит клапана не работают правильно. Довольно частая проблема еще с Е53))
sergey1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 17:10 #22
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Ну если заслонку закрыть принудительно, т.е. нажав кнопку, то да, из салона. НО при включеном кондее заслонку закрывать не нужно. Возьми бортовую книгу и почитай.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 17:10 #23
Сообщение от sergey1977 Посмотреть сообщение
Посмотри 14ый пост.
Утром тосол холодный.
А картина вот такая
3s-ge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 17:12 #24
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
При включении кондея, климат сам ее закрывает, автоматически.
Эта процедура применима ко всем машинам.
Но это в общем не суть, даже если заслонка была бы открыта, это ни как не объясняет поведение климата.
Старый 25.05.2014, 01:42 #25
согласен.
Старый 25.05.2014, 13:46 #26
нет больше идей?
Старый 25.05.2014, 15:07 #27
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от 3s-ge Посмотреть сообщение
нет больше идей?
Между радиаторами "валенок"...
Старый 25.05.2014, 15:08 #28
Радиаторы чистые.
Старый 25.05.2014, 15:09 #29
Да кста, несмотря на отрицательную температуру испарителя, трубки под капотом чуть прохладные.
Старый 25.05.2014, 22:32 #30
..В ноги.. тоже холод не идет?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
