E83 2007 2.5si Ошибка: слишком бедная топливо воздушная смесь банк1, банк2
Like Tree3Likes
Старый 15.09.2015, 18:58 #11
Авто: BMW 730d E38
Возможно и так, а возможно еще в десятке или двух десятках мест, и что их все теперь перечислять ? И каждый отдельным постом ? И ничего что в теме E83 2007 2.5si, а ваша 36ка на десяток лет и два или три поколения моторов старше? Давайте думать прежде чем "дельные советы" давать !
Ваш совет чуть выше ненамного "дельнее") Лишь уточнил еще один нюанс в дополнение к Вашему
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 19:00 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Как вариант для проверки: Похожие ошибки вылазят на тойотах когда падает производительность топливного насоса или забиты форсунки (сроки замены топливного ф. тоже неплохо бы уточнить), так что продолжайте диагностику.
Старый 15.09.2015, 19:16 #13
Аватар для Константинконстантин
давление давление давление
Константинконстантин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 19:29 #14
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Константинконстантин Посмотреть сообщение
с этой маркой ( BMW) я общаюсь лет 15
Это наверное поэтому тут на форуме сопли на кулак наматываешь с элементарным вопросом. За 15 лет так и не познакомился с чем либо круче "сканера" - странный ты диагност ! Купи адаптер нормальный (АЙ-КОМ или ДКАН на крайний случай - если на 1 машину сильно тратится не охота), Рейнголд установи - пусть они тебе расскажут откуда берётся :
слишком бедная топливо воздушная смесь банк1 банк2
ЗЫ Сейчас ты похож на чувака который кроме 1.4 сканеров то и не видел ничего, и этот Е83 был куплен тобой неделю назад "на последние" или первая БМВ в деревне.
ЗЗЫ без обид только.
synoc likes this.
Последний раз редактировалось zheka1983; 15.09.2015 в 19:30.
Старый 15.09.2015, 19:33 #15
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от potkinas Посмотреть сообщение
Ну да - дополнил ! И ТС тут же исполнил ! Неее ! Не диагност он точно. За сим откланяюсь ! Удачи в ремонте!
Старый 17.09.2015, 19:02 #16
очень хорошо, по поводу того что я не диагност вы ответили все ясно и понятно. пусть на последние пусть первая в деревне и езжу один раз в месяц ( когда зарплата) , сканер у меня хороший, мультимарочный, ( fcar G) приобрел недавно, знаю мало, что делать то, что у меня с топливом, откуда такие ошибки, все выше перечисленное я проверял и что было необходимо сделал, именно для этого тема была созданна
Старый 17.09.2015, 19:42 #17
Авто: ВАЗ 21140
Забыл только о результатах проверок отписАть.
- то же большой вопрос ! Может горючка говно, а ты ебёсся ?
Старый 18.09.2015, 04:36 #18
есть еще один непонятный момент, припуске двигателя ( не прогретого) первые секунд 10 плавают обороты примерно от 2 до 350 . на прогретом моторе такого нет. топливо в норме, давление 4.3 форсунки мыл ,проверял все ок, удалил DISA который маленький , большой в хорошем состоянии оставил, заслонка чистая, трубочки все поменял( вакум, кквг, абсорбер)
Старый 18.09.2015, 23:29 #19
Авто: ГАЗ М20А
Мда, когда человек называющий себя диагностом явно не представляет принципа работы современого двигателя и пытается его чинить, это ппц. Хотя сейчас такие сервисы на каждом углу.
Для таких у бмв есть вся документация и в том же рейнгольде тест блоки. Задача простая, почитать и попытаться понять что там написано.
В смесообразовании кроме топлива ещё и воздух участвует и его количество измеряется
synoc likes this.
Старый 19.09.2015, 11:29 #20
Авто: ВАЗ 21140
мультимарочный fcar G
Параметры рабочие он показывает ? Расходомер что показывает ? Лямбда зонды ? Давление 4.3(многовато) - как мерил ? Сам КВКГ как себя чувствует ? Трубки от КВКГ изолентой подмотаны (часто вижу такое) ? Кроме обеднёнки есть ошибки ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
