| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.02.2011
Всем любителям БМВ добрый вечер! Внезапно перестал работать водительский стеклоподъемник.Проверил предохранители-целые, вытащил из обшивки двери выключатель, вытащил 4-пиновый разъем, замерил напряжение, на 1 и 3 контактах есть 12 вольт. При нажатии любых кнопок и переключателей на этом блоке ничего не происходит. Не горят светодиоды блокировки с\подъемников и подсветки при включении света. Разобрал полностью, внутри почистил контакты на плате, опять собрал-эффекта 0! В связи с этим у меня вопросы: -кто-нибудь ремонтировал электрику этого выключателя? -достаточно ли этих действий для замены выключателя или все-таки нужна диагностика? И вообще может я не туда полез? У кого какие мысли, с удовольствием послушаю, т.е. почитаю! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
