E83 x3 3.0d АКПП иногда есть вибрация двигателя и дергается при старте на ХХ
Старый 23.12.2011, 02:59 #1
По умолчанию E83 x3 3.0d АКПП иногда есть вибрация двигателя и дергается при старте на ХХ
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь, если ошибся разделом или еще как-то нарушил правила форума, я здесь новичек...
У меня х3 E83 LCI (рестайл) двигатель 3л. дизель 218 лс. (М57TU...?), коробка шестиступенчатая.
Недавно вылезла проблема (возможно даже несколько несвязанных).
1. Двигатель на ХХ ИНОГДА вибрирует и звук как будьто "троит". Никакой корреляции, при каких условиях это происходит, я не обнаружл, единственное - не наблюдается после старта "на холодную". Чуть добавляешь газа - "троение"проходит, отпускаешь педаль - через пару секунд может вернуться, может нет.
2. При старте на ХХ (то есть, когда просто отпускаешь педаль тормоза) или на совсем малом газу - иногда едет рывками. Возможно это связано с проблемой выше. Поначалу такое было крайне редко, последнее время - чаще.
(ради любопытства прислушивался к звуку двигателя: в положениях N/P и D/R звук заметно отличается, в последнем он более "трескучий", что ли...)
3. Появился "пинок" при переключении с 1-й на вторую, если плавно добавляешь газ. Раньше просто было иногда, но слабо, скорее как "задумчивость" - я это списывал на адаптивность коробки, но в последнее время вроде как стало проявляться чаще и заметнее. Плюс еще стало наблюдаться какое-то "прокручивание" в трансмиссии: иногда двигатель перед включением 2-й скорости какое-то время "жужжит вхолостую" - набирает обороты до 2000, но не едет, похоже как будьто когда на "ручке" скорость не включилась или сцепление выжато. Потом где-то через полторы секунды уже включается вторая скорость.
На диагностику съездил - говорят, все нормально, ошибок нет, форсунки в норме...
Кто знает, что это все может быть, куда еще копать...?
Спасибо всем ответившим заранее!
zyz вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
