e85 2.5i ошибки по мотору.
Старый 22.02.2015, 02:25 #1
По умолчанию e85 2.5i ошибки по мотору.
Здравствуйте. Прошу прощения может за глупые вопросы, но помогите разобраться с ошибками по мотору и авто в целом. Я понимаю, что е85 по мотору и электрике почти та же е46, по которой и инфы море и спецов, но многолетний опыт владения различными Бмв научил с начало разбираться с проблемой самому, а уже потом гнать к кому-нибудь на ремонт. Да и с 54-ым мотором ни когда не сталкивался. Ну это так, предисловие...)) Собственно столкнулся я со следующими проблемами лучшего автомобиля Z4))):
1. При диагностики дисом читается ошибка лямбда-зонда. Но ошибка периодичная, кз или обрыв. В реальном времени при тестировании все лямбды рабочие. Вопрос: это таким образом мрет лямбда или искать проблему в проводке? Лямбда перед катализатором (понятно), ряд 2( какая по счету, если считать от коробки?)
2. Взял сегодня машину, вжарил так хорошенько, все было хорошо, поставил обратно. Вечером вернулся замашиной, завожу, горит service engine soon. Подключаю комп, дис, ошибки следующие:
Ошибки стер, больше не выскакивали, но так как предпочитаю заранее избегать поломок, хочется разобраться в чем причина, куда копать, что менять или опять же, смотреть проводку?
Заранее спасибо!
and_f_ вне форума
Старый 22.02.2015, 17:43 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
Ошибка по лямбде возникает из-за неправильно приготовленной смеси, из-за подсоса воздуха, ищи до, скорее всего может быть катушка, перед смертью.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 20:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Свечи, клапан вентиляции
Старый 22.02.2015, 22:41 #4
Спасибо! Тип возникающей ошибки по лямбда-зонду "короткое замыкание или обрыв". Я правильно понял, что проблему надо искать в других узлах, или таким образом мрет лямбда?
А что с другим ошибками?
and_f_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 21:01 #5
ап!!
Старый 23.02.2015, 21:08 #6
Сказал спасибо: 14
ето все звенья одной цепи. Лямбду заглуши программно, стандартной топливной картой и юзай.
а если менять, то [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось kvowik; 23.02.2015 в 21:09.
Старый 25.02.2015, 20:41 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
так кз или обрыв не показывает если смесь не та при сгорании, другая ошибка показывает. пробуте менять лямбды
Arbeit macht frei...
E46 Ошибки по Мотору alex.dan Ремонт и эксплуатация BMW 7 13.11.2014 23:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
