- - e85 2.5i ошибки по мотору.
(https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e85-2-5i-oshibki-po-motoru-33095/)
and_f_
22.02.2015 02:25
Здравствуйте. Прошу прощения может за глупые вопросы, но помогите разобраться с ошибками по мотору и авто в целом. Я понимаю, что е85 по мотору и электрике почти та же е46, по которой и инфы море и спецов, но многолетний опыт владения различными Бмв научил с начало разбираться с проблемой самому, а уже потом гнать к кому-нибудь на ремонт. Да и с 54-ым мотором ни когда не сталкивался. Ну это так, предисловие...)) Собственно столкнулся я со следующими проблемами лучшего автомобиля Z4))):
1. При диагностики дисом читается ошибка лямбда-зонда. Но ошибка периодичная, кз или обрыв. В реальном времени при тестировании все лямбды рабочие. Вопрос: это таким образом мрет лямбда или искать проблему в проводке? Лямбда перед катализатором (понятно), ряд 2( какая по счету, если считать от коробки?)
2. Взял сегодня машину, вжарил так хорошенько, все было хорошо, поставил обратно. Вечером вернулся замашиной, завожу, горит service engine soon. Подключаю комп, дис, ошибки следующие:
Ошибки стер, больше не выскакивали, но так как предпочитаю заранее избегать поломок, хочется разобраться в чем причина, куда копать, что менять или опять же, смотреть проводку?
Заранее спасибо!
kvowik
22.02.2015 17:43
Ошибка по лямбде возникает из-за неправильно приготовленной смеси, из-за подсоса воздуха, ищи до, скорее всего может быть катушка, перед смертью.:wave:
mike880
22.02.2015 20:38
Свечи, клапан вентиляции
and_f_
22.02.2015 22:41
Спасибо! Тип возникающей ошибки по лямбда-зонду "короткое замыкание или обрыв". Я правильно понял, что проблему надо искать в других узлах, или таким образом мрет лямбда?
А что с другим ошибками?
and_f_
23.02.2015 21:01
ап!!
kvowik
23.02.2015 21:08
ето все звенья одной цепи. Лямбду заглуши программно, стандартной топливной картой и юзай.
а если менять, то [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FuchS
25.02.2015 20:41
так кз или обрыв не показывает если смесь не та при сгорании, другая ошибка показывает. пробуте менять лямбды
