E87 116i 2005 - cas балуется стартером
Старый 07.09.2015, 12:07 #1
По умолчанию E87 116i 2005 - cas балуется стартером
Добрый день.
Забавная проблема.. Реле стартерное внутри cas2 щелкает и тут же отпускает, буквально 0.5сек. При этом на стартере втягивающее едва успевает щелкнуть. Если напрямую на 50-ый контакт, черный провод на КАСе, подаешь - стартер легко и не принужденно крутит, авто заводится :)
Что интересно, выжимаешь сцепление, жмешь кнопку старт, реле не щелкает, и на мониторе выскакивает "двигатель заведется при следующем нажатии кнопки старт". А потом нажимаешь - и реле щелкает и тут же отпускает. Почему эта надпись загорается ? Не должно быть двойного нажатия для запуска.. Или должно?
По диагностики ошибок нет. В действительных значениях каса по клемме 50 и напряжениям - ничего подозрительного.
КАС другой подкидывал, полностью перелив содержимое еепрома родного.
Посоветуйте что-нибудь..
Последний раз редактировалось autolocksman; 07.09.2015 в 12:08.
autolocksman вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
