Е90 320 9 год,проблема с запуском и непонятный стук Всем привет!ребят, подскажите куда копать,у меня в городе в серваках разводят руками,не знают что с машиной. Проблемы 2: 1. При запуске двигателя заводится туговато,как будто захлебываясь,но потом выравнивается и держит 700 оборотов,скачков больше нет.бывает такое либо на холодную,либо на горячую,после остановки минут на 20,чаще на горячую. 2. Стук двигателя под типу трещетки как на этом видео с ним тоже не знают в серваке что делать! Немного предыстории,как то ехал,топанул немного газка в пол,все норм было,доехал до магазина,заглушил,через 10 минута прихожу,машина пыталась завестись,но заглохла,загорелся чек,ошибки по ваносам.доехал до сервака,машина плохо ехала,видать в аварийном режиме ехала,в серваке скинули ошибки по ваносам, предварительно посмотрев их значения и сказали что они работают нормально,стерли ошибки,больше они не появлялись.но с тех пор появилась проблема с запуском и я услышал этот странный стук. Ещё пока ехал был запах гари какой то,но откуда он был так и не выяснили. Далее чтобы выяснить причину плохого запуска чистили фарсунки,и клапана ваносов,они были чистые.ванос на впуск вроде новый ставил предыдущий владелец. Никаких ошибок нет,смотрели через инпу и Рейнголд!была небольшая детонация в 4 цилиндре,кстати после этого как раз таки и решили почистить форсунки.теперь уже начинаю вспоминать что запуск тугой вроде стал после чистки форсунок,но точно не могу сказать. В общем не дают покоя мне эти проблемы.очень надеюсь что здесь грамотные люди подскажут в чем дело. Вот ещё ссылка на пост в ВК,там есть видео запуска двигателя,т.к. сюда не могу его прикрепить |
Цепь, натяжители, успокоители. Возможно постель распредвала разбита, всё при вскрытии видно будет, тупо берёшь за вал и всё становится понятно. Скорее всего успокоитель развалился, может цепь перескочила когда топнул. В любом случае снимать клапаную крышку и смотреть фазы и состояние. На 4 горшковых моторах цепи постоянно меняем, беда у них с этим. |
mike880, спасибо!а это может быть связано с тяжким запуском двигателя? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:41. |
