Описание темы:хелп!!!
e90 320.
Старый 01.12.2012, 19:30 #11
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Стёр все ошибки, на панели лампочка вроде погасла... пишет CHEK OK!. А вот ДИС всё равно ругается на valvetronic
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 19:33 #12
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ругается и машина не едет?
Через Тест блок прогони по ошибкам...
Старый 01.12.2012, 19:48 #13
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Нет, машина не ругается... Обороты набирает как надо. Вообщем то все норм. Тока дис ругается на вальветроник.. А вот на что точно не плйму... Боюсь завтра опять загорится чек... Что вообще входит в систему вавьветроника?
Старый 01.12.2012, 21:08 #14
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Да много всего.
Я так понял,эта проблема только после того как заглушил мотор,завёл и вот она?То есть на ходу всё нормально - или едет,или нет...
Ознакомься типа с этим например [Только для зарегистрированных...]
Сам проблема у тебя может быть и в :
1.серводвигателе - помирает он потихоньку
2.в эксцентриковом вале - но врятли
3.проводка от моторного до серводвигателя шалит
4.ну и сам датчик эксцентрикового вала - может врать...
Я почему-то склонен к 1 и 3 пункту...как-то так...
Старый 01.12.2012, 21:08 #15
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Ну так кто нибудь скажет как проверить серводвигатель, когда он должен "жужжать" нормально ли питание 4 v? Как узнать рабочий ли датчик? Что еще может быть?
Старый 01.12.2012, 21:24 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
При 4v он жужжать не будет.
Старый 01.12.2012, 21:34 #17
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Понятоо... Одни загадки....
Старый 01.12.2012, 21:42 #18
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Да нет никаких загадок.
Просто точно указать твою проблему по интернету - не возможно...хотя нет можно...поменять всё...
Просто если ты сам внимательно прочитаешь в TIS и WDS,что такое вальветроник - то тебе самому понятно станет многое.
Старый 01.12.2012, 21:44 #19
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ну а сейчас то какие ошибки DIS на вальветроник пишет?
Старый 01.12.2012, 22:48 #20
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Ту самую которая на картинке, коротую я выложил с диса... Ошибка активизации какойто...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
