Описание темы:хелп!!!
e90 320.
Старый 03.12.2012, 23:18 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
А-а...я то думал про тестер
Ну тогда надо размышлять:
Учитывая что
Заметил вот что, ошибка не появляется пока машина в движении и заведена
в аварию не вываливается,то можно предположить что с механической частью в моторе всё в порядке,да и с датчиком вала...
А вот это
Тоесть заглушил, завёл и опять аварийный режим двигателя
указывает косвенно на неисправность самого сервопривода - хз что там у него внутри происходит,и почему он подклинивает
Так что надежда на покупку нового DME как то не сбывается...скорей всего всёж сервопривод чудит...
Витюха вне форума
Старый 03.12.2012, 23:31 #2
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Я просто думал над таким моментом, что например глючит эбу, при езде сильно нагревается например, и как потом заводишь он не даёт питание на серводвигатель... Вот это и нужно будет проверить при следующем глюке, есть ли питание на серводвигатель...
Цитата с TISа "В случае неисправности клапаны открываются насколько возможно. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой. Если не удаётся распознать мгновенное положение эксцентрикового вала, клапаны максимально открываются и больше не управляются (управляемый аварийный режим)" конец цитаты.
или напряжения там и не должно быть при аварийном режиме???
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
