-   -   E90 глохнет 3.0D (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e90-glohnet-3-0d-30765/)
MSerGA 06.07.2014 23:06
E90 глохнет 3.0D
Добрый день! Возник такой вопрос, авто указанная выше 2006 год, при езде преимущественно до 70-80 км/ч может взять и заглохнуть. Остановился, на паркинг поставил завел как нивчем не бывало поехал дальше. Это может произходить по 5 раз на день, а можно и неделю проездить и все ок. Плюсовые кабеля и прочее проверяли, все это сделано, ошибок нету, только в JBE ругается на вторичную водяную помпу, все. Ни при том как заглохнет никаких ошибок не появляется. Подскажите куда копать и с чего начинать поиски.
Спасибо заранее.
олег на бмв 06.07.2014 23:11
лезь под бардачёк.ищи там релюху:cool:
MSerGA 06.07.2014 23:14
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 335549)
кстати что-то слышал про это можно подробнее, что за она и за что отвечает, а я там уже сам нагуглю и разберусь что к чему.
олег на бмв 06.07.2014 23:16
отвечает она за питание машины.
MSerGA 06.07.2014 23:18
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 335551)
в то время как глохнет, все работает и свет, и панель и магнилота.....
олег на бмв 06.07.2014 23:21
Сообщение от MSerGA (Сообщение 335552)
и даже на секунду не выключаются:shock:?
MSerGA 06.07.2014 23:23
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 335553)
вроде как нет, но этот вопрос нужно будет проверить более достоверно. Но проц 90 что нет!
олег на бмв 06.07.2014 23:27
на проверку 10 проц!:biggrin: ещё релюха под капотом-там где дде стоит:cool:
MSerGA 06.07.2014 23:29
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 335556)
полезу дербанить их. Выхода нет, т.к. я не знаю с чего другого ещё можно начать. По идее если глохнет чисто двиг, то отрубается чисто DDE , а значит, нужно на него питание смотреть по логике.
олег на бмв 06.07.2014 23:32
Сообщение от MSerGA (Сообщение 335557)
верная логика:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
