E90 N46B20BX(318i 129лс)
Старый 25.09.2014, 09:58 #1
По умолчанию E90 N46B20BX(318i 129лс)
Добрый день
Стал замечать повышенный расход топлива.
Ошибки считанные X431 прилагаю в фото.
Видно ругается на вальветроник, ДК после ката - старение, ДК до ката.
Не может ли быть одно следствием другого и как выяснить, что виновато - моторчик или ДК до ката? Ко всему прочему имеем небольшой масложор, колпачки на подходе, может масло загрязнило ДК? Куча вопросов, может кто знает ответ или сталкивался с похожим?
Изображения
Тип файла: jpg foto.jpg (569.2 Кб, 25 просмотров)
VladimirSh вне форума
Старый 25.09.2014, 10:10 #2
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Поджирает как правило из за кислородных датчиков, плюс вальвотроник, но в меньшей степени. Причина выхода из строя самих катализаторов и ДК, масло.
Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать.
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 10:42 #3
Мда, получается одно тянет за собой другое. Без замены МСК нет смысла менять ДК. А по VVT осталось только проверить провода под задним правым подкрылком..там где из крыла выходят два силовых провода: тот что потоньше- идет на ввт.
VladimirSh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 12:52 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
VladimirSh, Двигатели BMW N46 являются рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двухвальными (DOHC) агрегатами. Пришли на смену двигателям N42 в 2004 году и были сняты с производства в 2007-м. Оснащаются системой изменения фаз газораспределения Double Vanos и системой изменения высоты подъема клапанов Valvetronic.
Двигатели очень чувствителен к качеству масла. При использовании не рекомендованного заводом масла высока вероятность частичного свертывания масла, загрязнении масляных каналов, выходу из строя систем Double Vanos и Valvetronic. К 60 т. км повышается расход масла через маслосъемные колпачки, к 100 т. км к ним присоединяются маслосъемные кольца. В итоге расход масла 1л/1000 км, повышенная задымленность выхлопных газов и капитальный ремонт двигателя. Помимо этого может заклинить редукционный клапан масляного насоса и произойдет отказ деталей привода ГРМ. Возможна повышенная вибрация на холостом ходу по причине загрязнения электрогидравлических клапанов.
Использование оригинальных комплектующих позволяет избежать большинства вышеперечисленных проблем.
Большинство работ по двигателю требуют специального инструмента.
Прокладка клапанной крышки дает течь к 40-50 т.
Изнашивается уплотнительное кольцо гидронатяжителя цепи.
Старый 25.09.2014, 13:26 #5
Это я все знаю.
Вывод: 2 неисправности мотор или проводка vvt. И замена ДК после замены МСК
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
