Описание темы:странная проблема с печкой, то греет то не греет
E90 не греет печка
Старый 13.01.2016, 16:43 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию E90 не греет печка
Всем привет!
Помогите разобраться. Условия такие:
E90, 325xi, N52, 2007 год (дорест)
Температура двигателя нормальная (в районе 95 градусов)
Температура входа-выхода отопителя салона (на ощупь) такая же как и на исправном авто.
Термостат - НОВЫЙ, работает.
Диагностику делал, ошибок нет.
При долгом стоянии в пробках дует теплым воздухом.
Но достаточно проехать секунд 20-30 (максимум минута) на высокой скорости - начинает дуть практически "забортным" воздухом.
Заранее спасибо за советы, надеюсь быстрые. Ибо холодно.
lytkin вне форума
Старый 14.01.2016, 00:23 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Доп помпу на печку смотри. Дохнут.
Старый 14.01.2016, 11:21 #3
Сказал спасибо: 47
Сергей, нет у этой машины доп.помпы. Да и если бы была, ее поломка не объяснила бы практически мгновенное поступление в салон холодного воздуха при увеличении скорости.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 11:54 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Доппомпа есть,вот только я точно не скажу,на всех ли машинах номер 4 на картинке
а вообще чёт на е90 в этом году прям эпидемия с печками.Заслонки надо внутри смотреть.Тест-планы подделать в программе.Ещё,на современных авто часто встречаю,может перекрыть отверстие в доппомпе и из-за этого будет не жарко
Последний раз редактировалось Антихрист; 14.01.2016 в 11:55.
Старый 14.01.2016, 13:15 #5
Сказал спасибо: 47
Да, я тоже сначала эту картинку посмотрел, обрадоваться даже успел :) Но внимательно изучив материалы, понял что эта помпа ставилась только на автомобили до 2005 года (июнь вроде). Скорее всего там основная механическая стоит, а с 2005 стали ставить основную электрическую и в дополнительной необходимость отпала. А к заслонкам трудно подобраться? И еще вопросик - тест-планы в Rheingold'e есть эти? Или ISTA нужна?
Старый 14.01.2016, 13:29 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Рейнголд это и есть ISTA P. Да,конечно же есть. Принудительная активация элементов.
Старый 14.01.2016, 15:16 #7
Сказал спасибо: 47
Изучил фотографии блока отопителя. Я правильно понимаю, что воздух из вентилятора обязательно проходит через радиатор печки? Что же тогда перекрывает доступ ОЖ в него?
Старый 14.01.2016, 15:38 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
На е90 шибанутая система.Радиаторы всегда горячие,нет клапанов.Там заслонками регулируют потоки холодного и горячего воздуха.Может заслонка залипла,может привод сгорел.Нужно подключать Рейн и копаться в этом дерьме.
З.Ы. терпеть не могу е90 и её производные.
Последний раз редактировалось Антихрист; 14.01.2016 в 15:39.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
lytkin (14.01.2016)
Старый 14.01.2016, 16:05 #9
Сказал спасибо: 47
Ага, теперь стало понятнее. Спасибо! Отпишусь как протестирую.
PS: но все равно я не могу объяснить почему температура воздуха падает когда начинаешь быстро ехать.
Последний раз редактировалось lytkin; 14.01.2016 в 16:48.
Старый 15.01.2016, 12:53 #10
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
lytkin, разве это не ответ на твой вопрос
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
525tds e39 печка греет с перебоями damik Ремонт и эксплуатация BMW 27 16.01.2014 12:11
плохо греет печка - в чём проблема? Воробей Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2013 01:29
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
не греет печка на 36-м bay-1972.72 Ремонт и эксплуатация BMW 14 08.02.2012 21:39
не греет печка Павел 40 Ремонт и эксплуатация BMW 13 29.01.2012 14:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
