Насчет промывки - спасибо, я попробую это как предпоследний вариант :) Сделали диагностику заслонок. Отличия от заведомо рабочего автомобиля (модель такая же) - правая и левая смесительные заслонки не проходят тест на 100% открытия. На 50% обе работают. Эхх, знать бы как изнутри устроен блок отопителя. Диагностический запрос положений заслонок показал, что левая смесительная заслонка всегда открыта на 100%. Никакие действия с блоком управления не сдвигают ее с места (повторюсь, что привод заслонки работает при проведении теста, но только на 50%). |
Ну вот ответ на вопрос, почему на ходу дует холод, разбирать панель и смотреть, что мешает отрабатывать заслонке на 100% |
Весь воздух проходящий через блок отопителя нагнетается вентилятором. И его (воздуха) скорость не зависит от скорости движения автомобиля. И еще, забыл указать в предыдущем сообщении - температура в пространстве для ног 41 градус, не многовато ли? Хотя на ощупь там совсем не 40 :| |
Может попробовать заново закодировать блок климата? |
А он у вас программируется или только кодируется? Мож программа слетела? |
программится климат, и кодится. Если авто с 06 года не обновлялось, то есть что обновлять. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:46. |
