E90 отказал центральный замок
Старый 01.09.2010, 22:52 #1
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию E90 отказал центральный замок
Коллеги, здравствуйте, авто E90 02.2007, отказал центральный замок.
Кнопка ключа не открывает двери, только "жалом", и только водительская дверь открывается, остальные двери открыть не возможно ни снаружи, ни изнутри, еще лючок бензобака блокирован (хорошо - есть аварийный шнур), при этом крышка багажника открывается как обычно, кнопка ЦЗ в салоне закрывает только водительскую дверь и она же закрывается при начале движения.
INPA показывает следующие ошибки:
CAS
A0B1 SG_Input_P_N
и
JBP (Junction Box Passenger)
A6DS Relay_ZV_Lock
A6D4 Relay_ZV_Unlock
Нашел сгоревший предохранитель 15А в цепи отпирание/запирание, заменил - проблема не исчезла, предохранитель цел, со стороны модуля (в водительской двери) и в блоке JBP (за бардачком) при активации кнопки ключа (кнопки в салоне) есть какая-то "жизнь".
Коллеги, подскажите советом и опытом, как решить проблему.
ultimatebmw вне форума
Старый 01.09.2010, 23:10 #2
Аватар для ale117kir
Сказал спасибо: 6
Попробуй клемму АКБ скинуть
ale117kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 07:27 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
минут на 30
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 02.09.2010, 07:39 #4
Сказал спасибо: 53
Коллеги, здравствуйте, слишком просто, на "свежих" моделях не работает такой метод.
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 08:07 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
дело не в новых моделях, у вас просто не снимается блокировка дверей в штатной системе, у меня такое было когда в модуль управлениями ЦЗ и освещения салона попала вода. в модуле нет автономного питания, если все остальное в машине в порядке, то при отключении на 30 минут АКБ, разрядятся все конденсаторы и ошибка сбросится.
Старый 02.09.2010, 08:26 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
На этих вёдрах проблема с замками дверей- замыкание одного привода садит всю линию ....
Старый 02.09.2010, 16:22 #7
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
не штатная сигналка стоит?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 14:45 #8
Сказал спасибо: 53
Коллеги, здравствуйте, "одноместный BMW" был до следующего утра, стоило ночью таращиться в WDS, изучая этот Junction Box?! Все функции ЦЗ восстановились, ошибок по блоку JBP нет. "Глять, ан деманаф-то и нету..." ничего в копилку знаний не кладет. Всем спасибо за участие.
Старый 15.09.2011, 14:14 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию гемор с ЦЗ
Ув. ultimate bmw, такая же точно ситуация с ЦЗ, а из вашего последнего коммента я так и не понял, как починить-то?
Старый 15.09.2011, 22:37 #10
Сообщение от Алекс е90 Посмотреть сообщение
Там три предохранителя на ЦЗ, вынуть все и втавить обратно, все начинает работать, конечно перед этим заменив сгоревший. У меня все заработало!
Paso вне форума   Ответить с цитированием
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Замёрз центральный замок на BMW E46 Manic Depression Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 18:51
Не работает Центральный замок ixan Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.11.2009 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
