E90 отказал центральный замок Коллеги, здравствуйте, авто E90 02.2007, отказал центральный замок. Кнопка ключа не открывает двери, только "жалом", и только водительская дверь открывается, остальные двери открыть не возможно ни снаружи, ни изнутри, еще лючок бензобака блокирован (хорошо - есть аварийный шнур), при этом крышка багажника открывается как обычно, кнопка ЦЗ в салоне закрывает только водительскую дверь и она же закрывается при начале движения. INPA показывает следующие ошибки: CAS A0B1 SG_Input_P_N и JBP (Junction Box Passenger) A6DS Relay_ZV_Lock A6D4 Relay_ZV_Unlock Нашел сгоревший предохранитель 15А в цепи отпирание/запирание, заменил - проблема не исчезла, предохранитель цел, со стороны модуля (в водительской двери) и в блоке JBP (за бардачком) при активации кнопки ключа (кнопки в салоне) есть какая-то "жизнь". Коллеги, подскажите советом и опытом, как решить проблему. |
Попробуй клемму АКБ скинуть |
минут на 30 |
Коллеги, здравствуйте, слишком просто, на "свежих" моделях не работает такой метод. |
дело не в новых моделях, у вас просто не снимается блокировка дверей в штатной системе, у меня такое было когда в модуль управлениями ЦЗ и освещения салона попала вода. в модуле нет автономного питания, если все остальное в машине в порядке, то при отключении на 30 минут АКБ, разрядятся все конденсаторы и ошибка сбросится. |
не штатная сигналка стоит? |
Коллеги, здравствуйте, "одноместный BMW" был до следующего утра, стоило ночью таращиться в WDS, изучая этот Junction Box?! Все функции ЦЗ восстановились, ошибок по блоку JBP нет. "Глять, ан деманаф-то и нету..." ничего в копилку знаний не кладет. Всем спасибо за участие. |
гемор с ЦЗ Ув. ultimate bmw, такая же точно ситуация с ЦЗ, а из вашего последнего коммента я так и не понял, как починить-то? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:46. |
