E90 Удар при нажатии сцепления
Старый 21.04.2014, 23:27 #1
По умолчанию E90 Удар при нажатии сцепления
Здравствуйте, машинка E90 2008 330xdrive, проблема в следующем, при нажатии сцепления с 1й передачи чувствуется явный пинок, как будто по сцеплению вдарили со всей силы и механизмы резко разъеденились, продолжается до 4ой передачи.. тоесть происходит всё примерно так...
Выжал сцепление, включил первую передачу, поехал, обороты 3-4 тысячи, нажимаю плавно сцепление, стук, включаю вторую, обороты 2-3 тысячи, нажимаю сцепление, стук, но слабее чем с 1ой передачи, включаю третюю и с третьей уже нет никаких стуков, плавное выключение.
Другое развитие событий, когда стука нет
Включаю 1ю, начинаю движение, отпускаю газ (обороты начинают спускаться) Нажимаю сцепление, в этом случае стука нет, но чувствуется стук при отпускании педали, не такой сильный, но как будто бы какой то люфт, подергивания т.е 1я передача, газ, отпустил газ, 0.2 секунды, еле заметный ударчик, обороты пошли вниз, именно после этого ударчика можно нажать сцепление без всяких стуков... если же этого не делать, то чувствуется удар как будто передача вылетела резко, не знаю как объяснить... что это, сцепление, двумасоввый маховик? Или что другое, куда копать
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 21.04.2014 в 23:27.
Ersguterjunge вне форума
Старый 22.04.2014, 05:38 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Может эластички глянуть, у меня при порванной эластичке тоже вроде удары чуствовались и вибрация по рычагу кпп
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Шум при нажатии педали сцепления х3 дизель Ядгар Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.09.2015 16:26
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Что-то гремит при нажатии на педаль сцепления. Mr.Leo Ремонт и эксплуатация BMW 25 08.10.2009 16:26
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
