E92 325 N52 В пробке 112 градусов ОЖ по тесту 7 это нормально?
Старый 04.06.2014, 07:47 #1
По умолчанию E92 325 N52 В пробке 112 градусов ОЖ по тесту 7 это нормально?
E92 325 N52
Диагностика у офицалов не показывание никаких неисправностей. Они говорят, что так и должно быть.
Радиаторы чистые, вентилятор крутится, медленно, (когда доходит до 112 начинает быстрее). В пробке температура ОЖ доходит до 112 потом опускается до 109 потом опять 112 и т.д. Когда начинаю ехать быстре 100 примерно, ещё быстре 90 жарю 80. Если включить кондер в пробке, то держится чуть выше 90 95 примерно.
Такой вопрос -
Спасибо.
Последний раз редактировалось JIEXA72; 04.06.2014 в 07:48.
JIEXA72 вне форума
Старый 04.06.2014, 08:34 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В тисе прописано, что так и есть. Суть в чем чем медленнее и спокойнее едешь тем больше температура двигателя, а агрессивная езда меньше. У тебя стоит электронный термостат и помпа. Как то так по колхозному.
Старый 16.08.2014, 11:15 #3
Авто: e90
на скорости кипит но не всегда! при закипание нижний патрубок холодный. когда даешь остыть не на долго, примерно с 123г до 110г и заводишь, градусы падают до 80-93. Подскажите если кто знает в чем причина
GBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 11:37 #4
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Пробка на бачке исправна(лучше сразу замени на новую)? Вентилятор, датчик температуры на выходе из радиатора(правдоподобность показаний), помпа, термостат - все можно проверить диагностикой
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 12:15 #5
Авто: e90
Вентилятор включается. Но пока не заглушишь машину нечего не помогает. А как заглушишь, практически в течении минуты скидывается на 13-15 градусов и проблем нет примерно 500 км или больше, а иногда и 100 км хвотает
Старый 16.08.2014, 14:14 #6
Авто: 320 e90 n46
Радиатор-то чист?
Старый 16.08.2014, 19:21 #7
Авто: e90
Радиатор чистый. По этому не знаю откуда копать(((( или термостат, или электро помпа. На днях поеду в сервиз к офыциалом и посмотрим что скажут(((
Старый 16.08.2014, 23:13 #8
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от GBMW Посмотреть сообщение
Щетки в помпе подходят к концу. Меняй помпу.
Старый 02.09.2014, 17:24 #9
Авто: e90
как то но доехал до Москвы 2200 км))) по дороге поднимал воду только при включённом кондее или печки, но заметил что температура поднимается таким образом, к слову, с 90 начиная и каждая секунда 1 градус, когда доходит 120 градус глушу машину и сразу завожу! температура через 2-3 секунды 85-90! (НО если температура останавливалось на несколько секунд например 110 то оно потом выравнивалось тоисть падало до 90!)
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 03.09.2014, 12:06 #10
Сказал спасибо: 7
Тест помпы покажет срыв её работы, по идее и, опять же, по идее должна вывалиться ошибка. Или это не обязательно при износе щёток?
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
