-   -   E92 325 N52 В пробке 112 градусов ОЖ по тесту 7 это нормально? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e92-325-n52-v-probke-112-gradusov-ozh-po-testu-7-eto-normal-no-30492/)
JIEXA72 04.06.2014 07:47
E92 325 N52
Диагностика у офицалов не показывание никаких неисправностей. Они говорят, что так и должно быть.
Радиаторы чистые, вентилятор крутится, медленно, (когда доходит до 112 начинает быстрее). В пробке температура ОЖ доходит до 112 потом опускается до 109 потом опять 112 и т.д. Когда начинаю ехать быстре 100 примерно, ещё быстре 90 жарю 80. Если включить кондер в пробке, то держится чуть выше 90 95 примерно.
Такой вопрос -
Спасибо.
сергей 1111 04.06.2014 08:34
В тисе прописано, что так и есть. Суть в чем чем медленнее и спокойнее едешь тем больше температура двигателя, а агрессивная езда меньше. У тебя стоит электронный термостат и помпа. Как то так по колхозному.
GBMW 16.08.2014 11:15
на скорости кипит но не всегда! при закипание нижний патрубок холодный. когда даешь остыть не на долго, примерно с 123г до 110г и заводишь, градусы падают до 80-93. Подскажите если кто знает в чем причина:confused::confused::confused:
Sendel 16.08.2014 11:37
Пробка на бачке исправна(лучше сразу замени на новую)? Вентилятор, датчик температуры на выходе из радиатора(правдоподобность показаний), помпа, термостат - все можно проверить диагностикой
GBMW 16.08.2014 12:15
Вентилятор включается. Но пока не заглушишь машину нечего не помогает. А как заглушишь, практически в течении минуты скидывается на 13-15 градусов и проблем нет примерно 500 км или больше, а иногда и 100 км хвотает:confused::confused::confused:
Sendel 16.08.2014 14:14
Радиатор-то чист?
GBMW 16.08.2014 19:21
Радиатор чистый. По этому не знаю откуда копать(((( или термостат, или электро помпа. На днях поеду в сервиз к офыциалом и посмотрим что скажут(((
vla3344 16.08.2014 23:13
Сообщение от GBMW (Сообщение 340298)
Щетки в помпе подходят к концу. Меняй помпу.
GBMW 02.09.2014 17:24
как то но доехал до Москвы 2200 км))) по дороге поднимал воду только при включённом кондее или печки, но заметил что температура поднимается таким образом, к слову, с 90 начиная и каждая секунда 1 градус, когда доходит 120 градус глушу машину и сразу завожу! температура через 2-3 секунды 85-90! (НО если температура останавливалось на несколько секунд например 110 то оно потом выравнивалось тоисть падало до 90!)
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Kaper 03.09.2014 12:06
Сообщение от vla3344 (Сообщение 340308)
Тест помпы покажет срыв её работы, по идее и, опять же, по идее должна вывалиться ошибка. Или это не обязательно при износе щёток?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
