| Новичок Регистрация: 14.07.2015
2года не работает после дтп кондей, в параметрах блока jbe всегда показывает 127.5 bar , соответственно кондей не включается , проводку от 3-х контактного датчика давления прозвонил и проверил на замыкание всё нормально, вскрыл блок jbe видимых окислений нету, ошибки по датчику давления нету, фишку снимаешь появляется как положено! при включенном зажигании на фишке датчика давления появляется 5v между 1и2контактами 3 контакт так понимаю несёт информацию по давлению, куда копать ?может есть ещё какая масса где? Так же присутствует в блоке jbe одна единственная ошибка по заднему послойному регулятору, |
