-   -   E92 давление хладагента 127.5bar всегда (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e92-davlenie-hladagenta-127-5bar-vsegda-40268/)
sstasya 15.09.2018 13:20
2года не работает после дтп кондей, в параметрах блока jbe всегда показывает 127.5 bar , соответственно кондей не включается , проводку от 3-х контактного датчика давления прозвонил и проверил на замыкание всё нормально, вскрыл блок jbe видимых окислений нету, ошибки по датчику давления нету, фишку снимаешь появляется как положено! при включенном зажигании на фишке датчика давления появляется 5v между 1и2контактами 3 контакт так понимаю несёт информацию по давлению, куда копать ?может есть ещё какая масса где?
Так же присутствует в блоке jbe одна единственная ошибка по заднему послойному регулятору,
sstasya 15.09.2018 13:27
Вложений: 2
Вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Alexandos 15.09.2018 14:27
Вот не поверишь... но все из-за заднего разъема.
Скорее всего провод консолью придавили
sstasya 15.09.2018 14:42
Сообщение от Alexandos (Сообщение 420511)
В каком месте?на jbe?
sstasya 15.09.2018 16:02
Или торпеду когда меняли прижали провода ?
sstasya 17.09.2018 22:06
Всё решено
Прижали на массу три провода от регулятора в задних дифлекторах обдува, кондей у аварию ушёл, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
